korektor świateł
Mam problem z ustawianiem wysokości świateł, którego pokrętło regulacji znajduje obok kierownicy po prawej stronie. Prosiłbym o jakieś informacje jak zbudowany jest ten układ. Czy jest to sterowane za pomocą linki czy może hydraulicznie bo chciałbym oszczędzić innym kierowcom oślepiania ponieważ często przewoże ciężary w bagażniku przy rozłożonej tylnej kanapie. Chciałby zdobyć jakieś informację a potem naprawić ten korektor.
> oślepiania ponieważ często worze ciężary w bagażniku przy rozłożonej tylnej kanapie.
korektor jest hydrauliczny
napisz czy oba reflektory reagują na pokrętło czy tylko jeden
jak Sienek napisal hydrauliczny, u mnie juz oba nie dzialaja a jakos nie moge sie za to zabrac, gdzies hyba na unofani byl manual z naprawy
Obydwa reflektory nie zmieniają pozycji. W takim razie co może być powodem braku regulacji. Wyciek płynu? jak jest zbudowany ten układ. Gdzie znajduje się pompka? bezpośrednio od pokrętła regulacji jest wężyk, z cieczą czy jak to jest ?
http://www.unofani.eev.pl/viewtopic.php?t=1482
