Astra G - z16xe gaśnie przy temp. silnika 40-50st.
Witam, mam takie pytanie:
Mianowicie samochód przy pewnej temp. (ok. 40-50st.) zaczął mi gasnąć przy wrzuceniu na luz. Odpala zawsze bez problemu, jeździ też dobrze, ale np jak przy tej temp 40-50 st. przyjdzie zawracać na "trzy" to trzy razy zgaśnie mi silnik. Później jak silnik się rozgrzeje to problemy znikają. Po odczytaniu błędów kompa okazało się, że nie ma ani jednego.
Auto to Astra G z16xe, 140kkm, LPG skwencja BRC, objawy występują na noPB oraz LPG - identycznie.
Czy ktoś miał coś podobnego?
Tak u mnie mocne falowanie obrotów czasami aż do zgaśnięcia. Także tylko w zakresie tych 50C. Niżej było ok i wyżej raczej też. Winne: zapaprana przepustnica a głównie za mały luz zaworowy. Z tym że u ciebie są kompensatory luzu więc pewnie to nie to. Ale przepustnicę można przeczyścić.
> przeczyścić.
Dzięki, wezmę się za wyczyszczenie przepustnicy w takim razie. Zobaczę czy to coś pomoże.
