[F] stukanie z tyłu
Podpowiedzcie proszę, co może stukać w tylnym zawieszeniu i to w dodatku na zakręcie? Na prostej podczas jazdy nawet po sporych wybojach nic nie słychać confused.gif
> Nie lata ci coś luznego po bagażniku
Nie. Ostatnio trochę jeździłem po nie najlepszych drogach i myślę sobie, czy to przypadkiem nie mocowania tylnych amorków hmm.gif
To pozostaje winda i zerknąć, albo stacja diagnostyczna
Mam podobnie, tylko że w kombi. Szczególnie to słychać jak skręcam w prawo. Odkręciłem amorek od belki, poruszałem nim i nic. Ale nie sprawdziłem górnego mocowania. Daj znać jak dojdziesz co i jak.
> No trzeba popatrzeć, nie lubię jak mi coś nowego zaczyna pukać
> A sprężyna się któraś nie ułamała
> Ty mnie nie strasz, ale sprawdzę
Pamiętam jak w F-ce ułamany koniec sprężyny skutkował stukaniem. Tylko ja to miałem z przodu ok.gif
Też kiedyś miałem z przodu, ale wtedy pukało, a nawet dzwoniło cały czas. A teraz tylko przy skręcie raz puknie na początku i potem jak wraca do pierwotnej pozycji.
> A teraz tylko przy
czyli jakby w momencie 'przyłożenia' siły bocznej i jej 'odjęcia' - może mocowanie belki??
Tuleje masz na myśli?
Tuleje, tuleje - jak zaczynasz skręcać i dochodzi jakby szarpnięcie w bok od siły odśrodkowej to belka chce złapać naturalny skos (koniec wahacza z piastą ciągnie ją z jednej strony na zewnątrz a z drugiej do środka) czyli może stukać tuleja w kierunku przód / tył a nie góra dół.
A może gumy stabilizatora??
> dół.
Nie mam stabilizatora. O tulejach w sumie nie myślałem, bo mają raptem 3 lata i około 45 - 50 tkm, wymieniane na markowe. Ale nic nie można wykluczyć oslabiony.gif
Na pewno?? Chodzi mi o stabilizator wewnątrz belki (czerwony), a nie dodatkowy jak w gsi (zielony). Były wersje w ogóle bez stabilizatora więc jak nie masz, to przynajmniej nie masz się czym martwić smile.gif
> martwić
Myślałem o tym dodatkowym smile.gif Ale mam Classica, więc możliwe, że i tego drugiego też nie ma zlosnik.gif
Też mam classica, jak wyjdę z roboty to zerknę czy dobrze widać to mocowanie. Zastanawiam się tylko, czy stuki tego stabilizatora byłoby w ogóle słychać w środku i czy tylko przy skręcaniu hmm.gif
pzdr
> No cóż, może w ciągu dnia coś się jeszcze wyjaśni
> pzdr
Pogoda nie sprzyja oglądaniu czegokolwiek. Ale ja bym się chyba skłaniał ku amortyzatorom i sprężynom - bardziej są narażone na uszkodzenia na naszych pięknych ścieżkach smile.gif
