[F] Odpalila, pochodzila, zgasla, koniec ...
Witam.
Dzis rano odpalilem samochod na benzynie, ruszylem, przelejachalem kilka metrow i przelaczylem na gaz.
Astra przejechala jeszcze kilka metrow i zgasla wywalajac CHECK-a.
Zatrzymalem sie i probowalem ja odpalic.
Objaw jest taki, ze rozrusznik kreci jednak samochod nie odpala (ani na bezynie ani na gazie).
Sprawdzilem przed chwila co mowi CHECK - jest tylko 12.
Co moze byc tego przyczyna, od czego zaczac sprawdzanie.
Należy zacząć od sprawdzenia czy jest iskra i paliwo. Co to za silnik?
X14NZ
Teraz jestem w pracy wiec sprawdze dopiero wieczorem ale podejrzewam ze iskry nie bedzie.
Zastanawia mnie dlaczego w momencie zgasniecia zapali sie CHECK a nie wywala zadnego bledu confused.gif
Nie odpala ani na gazie ani na benzynie, gdyby nie dochodzilo paliwo odpali by na gazie
Właśnie dlatego, że silnik nie pracuje. Zauważ, że w Fce Check gaśnie dopiero jak silnik odpali.
No to takie pewne nie jest. Szczególnie jak silnik zimny. Ale faktem jest, że w tym wypadku zapłon bardziej podejrzany.
Tylko teraz zapalil sie sam check i nic poza tym, przewaznie jak silnik zgasnie (np, skonczy sie paliwo, za wysoki bieg i zgasnie) to zapalaja sie kontrolki od oleju, check i inne.
Przy takich temperaturach nie bylo problemu zeby odpalic go awaryjnie na gazie.
Wieczorem sprawdze cewke czy ma prawidlowe parametry i czy to nie ona jest tego przyczyna
No to faktycznie ciekawe. Jeśli Check się zapala, to błąd musi być zapisany w pamięci usterek.
A jeśli chodzi o diagnostykę, to tutaj jest dosyć dobre kompendium dla tego silnika.
Po zgaśnięciu silnika nie zapaliła się kontrolka akumulatora i oleju?
Tylko check?
Silnik na pewno zgasł?
A po włączeniu zapłonu się zapalają?
> Tylko check?
Wczoraj po zdjeciu oslony paska rozrzadu okazalo sie ze niestety pasek pekl... angryfire.gif
W zwiazku z opisana powyzej sytuacja prosze o informacje jakich firm czesci polecacie.
Chodzi glownie o pasek rozrzadu, napinacz, pompe wodna, termostat, uszczelke pod glowice, uszczelniacze zaworow, zawory (na allegro widzialem oryginalne - podobno - za 46,- i takie za 13,-)
Pierwsze cztery elementy są opisane w podwieszonym wątku
Jeśli chodzi o resztę to dobre firmy to: Elring, Goetze, INA, Rouville itp.
Zamowilem pasek CONTITECH jednak sprzedawcy dowiezli pasek GATES wrrr.gif, ma on tez na stanie pasek DAYCO.
O GATES troche czytalem i nie ma najlepszych opinii, co powiecie na DAYCO - brac czy poczekac na CONTITECHA?
