Jak wyjąć wtryskiwacze ?
Witam.
Chcę wyjąć wtryskiwacze i je przeczyścic naprawdopodobniej zawiozę je do zakładu który je wymyję w myjce ultradzwiękowej - bo sam chyba nie dam za bardzo rady. ( wydaje mi się ze wtryski zle podają paliwo ). Co mam zrobić by je wyjąć ?
Pozdrawiam.
Najwazniesze to pozaznaczac ktory nalez do ktorego cylindra. One sa programowalne.
> W silnikach benzynowych?
sorki - myslalem ze mowisz o dieslu. Brak bylo precyzji w twoim opisie. blush.gif
Oczywiście chodzi o silnik benzynowy 1,4
No to jest pewnie dość podobnie jak w Lanosie.
Na początku przy silniku pracującym ma biegu luzem trzeba wyjąć bezpiecznik pompy paliwa. Silnik zgaśnie. Chodzi o to, żeby przy odkręcaniu listu nie oblać się benzyną.
Wypada też do tej operacji zdjąć plastikowy dekiel silnika.
Potem odpinasz złącza elektryczne wtryskiwaczy i przewód paliwowy od listwy - szybkozłączka. Następnie odkręcasz listwę - dwie śruby. Potem możesz wyjąć całą listwę z wtryskami. Uważaj tylko, żeby nie pogubić oringów wtryskiwaczy, bo lubią zostać w gniazdach.
Po zdjęciu spinek możesz wyjąć po kolei wtryskiwacze z listwy i dać je do sprawdzenia na testerze i czyszczenia. Po czyszczeniu też wypada zrobić test, czy to coś w ogóle dało.
Wg mnie jednak przyczyna leży w czymś innym.
