Hydrauliczny wysprzęglik. (skrzynia F23)
No właśnie.
Czy możliwa jest regulacja sprzęgła jeśli wysprzęglik hydrauliczny?
Jeśli tak, to w jaki sposób?
> No właśnie.
zdecyduj sie gdzie w końcu zakładasz temat tu czy na oplu, bo po co dwa takie same wink.gif
> No właśnie.
niezależnie czy to V-B czy A-G nie ma regulacji,
dlaczego chcesz regulować?
brat
Jak widzisz w stopce, posiadam Vectrę i dlatego temat jest w Oplu. Jednocześnie jest w Astrze, bo temat dotyczy wysprzęglika hydraulicznego, który występował w Astrach.
> brat
Bo po zmianie sprzęgła (kompletnego) strasznie wysoko bierze.
Występuje również dziwne zjawisko przy ruszaniu. Jeżeli ruszam bez gazu (ok. 900obr./min.), to zaczyna strasznie szarpać. Obroty spadają do ok. 500. Czasem aż silnik gaśnie. Wcześniej działo się tak na wstecznym. Obecnie na pierwszym jest tak samo.
Trzeba nieźle przygazować i powoli puszczać sprzęgło.
> Więc nie szalej towarzyszu!
nie szlaleje
ale według twojego toku myślenia to niemal większość tematów można zakładać tu i na Oplu bo Astry i wiele innych Opli ma podobne podzespoły sciana.gif
czyli mam teraz problem z elektrozaworem w pompie wtryskowej to tez moge sobie załozyć na Oplu temat bo występował on tez w innych oplach wink.gif
EDIT: zresztą widzę, że nie pierwszy raz zakładasz w ten sposób zdublowane tematy pad.gif
> nie szlaleje
Po pierwsze:
- Nie rób off topic'a.
Po wtóre:
- Darek_mat napisał coś tobie o takim dublowaniu tematów. Ale jak widać, uparty jesteś. smile.gif
Po trzecie:
- Jak zależy tobie na jak najszybszym naprawieniu usterki, będziesz szukał pomocy w różnych miejscach.
Reasumując.
jestem i będę walczył o to co uważam za słuszne
> Po trzecie:
> miejscach.
Pomijajac Wasze utarczki slowne, mozliwa jest usterka wysprzeglika lub pompy wysprzegania. Proponuje jednak na poczatek odpowietrzyc uklad wysprzeglania, gdyz czesto, co dziwnie sie dzieje, bywa zapowietrzony po wymianie sprzegla.
