skad ten wyciek oleju?
Proszę o podpowiedź skąd może być ten wyciek oleju? Codziennie rano kilka kropel oleju pod autkiem. Fotki w załączeniu. Z góry dzięki
Krzysiek
> Witam,
to na zdjęciu to łączenie bloku silnika i skrzyni biegów?
jeżeli tak to może być np simering wału od strony skrzyni, może też być uszczelka misy,
brat
hmm to chyba jest łącznie miski olejowej z czymś... niestety nie wiem z czym
no to musisz zrobić jakieś dobre zdjęcie bo na tym nic nie widać, mogę domniemywać j.w.
brat
Mam ten sam ból ale do zrobienia dopiero jak padnie sprzęgło i mam tu pytanie do autora tematu jaki masz ubytek oleju na 10tys km??
Mialem podobnie.
Jak koledzy napisali prawdopodobnie cieknie uszczelniacz wału. Zeby go zmienic trzeba zrzucic skrzynie i sprzegło.
Oczywiscie tego nie robilem.
Przestalo ciec gdy utrzymywalem poziom oleju w okolicach minimum.
A potem auto zjadlo pasek rozrządu i problem sie rozwiazal na zlomowisku.
> Mialem podobnie.
Wszystko to nie wygląda najlepiej. Wyczyściłem miskę i zrobiłem fotki. oto pierwsza z nich... Miejsce wycieku zaznaczyłem na zielono. może to bardziej rozświetli temat...
A przy okazji co to za korek zaznaczony na czerwono?
i drugie zdjęcie obejmujące trochę większą okolicę wycieku
Czy myślicie, że wymiana uszczelki pomoże? jeśli tak to jaką polecacie?
ostatnio dolałem 1 litr i to wlasnie tak gdzies po 10 tys. leje 5w50 ale teraz chyba już czas na zmianę na 10w40
> zmianę na 10w40
Kontroluj olej a naprawę odłóż przy okazji wymiany sprzęgła po co dwa razy płacić za zwalanie skrzyni ~300PLN
> skrzyni ~300PLN
Po analizie wyglądu miski ze zdjęcia na poniższym linku wydaje mi się, że to raczej będzie uszczelka. 2 tygodnie temu miałem wymieniany pasek wieloklinowy z rolką napinacza i było podparcie silnika na misce olejowej. może się uszczelka zruszyła albo coś... W tym miejscu może wyciekać chyba tylko z miski....(tak na chłopski rozum)
co o tym sądzicie?
http://moto.allegro.pl/miska-olejowa-1-6-1-4-opel-astra-zafira-vectra-b-i1249512763.html
> skrzyni ~300PLN
A kto bedzie zdejmowal skrzynie biegow przy operacji zdjecia miski olejowej...? Oczywiscie znany jest pewien problem przy wyjeciu gornej, aluminiowej czesci miski, ale zdjecie skrzyni to tylko zbedna robota.
Ze zdjec wynika, ze puscila uszczelka pomiedzy gorna czescia miski a blokiem silnika, lecz niewykluczone jest, ze cieknie uszczelniacz walu korbowego od strony sprzegla (co prawda olej scieka w nieco innym miejscu, ale wykluczyc nie mozna z cala pewnoscia). Wszystko bedzie jasne po zdjeciu miski. Proponuje uszczelki Goetze, Elring lub Victor Reinz.
