Jak wymienic uszczelniacz zacisku ham. tył Focus?
witam. jak w temacie. Czy ktos z kolegów wie może jak wymienić uszczelnienie zacisku hamulcowego w foce z tyłu w tarczowym hamulcu??? Ktoś juz to robił?
Wyjmujesz zacisk ( można zacisnąć szczypce na przewodzie elastycznym aby płyn nie wyciekał lub niech zleci i jest okazja by wymienić płyn w całości - oczywiście trzeba wypuścić płyn z całego układu ) , popuszczasz linką ręcznego ....
Wcześniej wypychasz tłoczek za pomocą pompowania lub po zdemontowaniu
wykręcesz go ( ja mam zestaw do wkręcenia-wykręcania tłoczków ) - nadmiernej korozji czyścisz zacisk
oglądasz tłok czy nie ma nadmiernych rys i nadmiernej korozji , wymieniasz
uszczelkę wewnętrzną i montujesz tłok w zacisku ( smarujesz tłok specjalnym smarem
lub płynem hamulcowym ) wkręcając go - w prawo - ostrożnie to jest kluczowy etap
zakładasz osłonę pyłową , zacisk , linka , odpowietrzenie
chyba wszystko
ja jeszcze myję wszystko zmywaczem by widzieć czy cieknie czy nie
pozdr
