golf III - silnik przygasa gdy zimny?
Witajcie, Pacjent to Golf III 1.4 60KM, silnik przygasa na jałowych gdy jest nie rozgrzany, który czujnik wariuje??
> czujnik wariuje??
> Temepratury?
też taki obstawiam, ale szczerze powiedziawszy nie znam silników vw dlatemu pytam, i przy okazji gdzie go szukać?
> gdzie go szukać?
Hmmmm... nie wiem jak w 1.6, ale u mnie w 2.0 czujnik jest na kroccu wychodzacym z bloku silnika... calkiem z przodu.
> calkiem z przodu.
1.4 i 1.6 to ten sam blok że tak wtrąciłeś ??
Nie, na pewno nie wink.gif.... jakos przeczytalem, ze masz 1.6 a nie 1.4 smile.gif
i co, nikt nie powie gdzie szukać tego czujnika tak orientacyjnie, bo nie chce całego silnika rozkopywać... autko nie moje
Nic nie trzeba rozkopywac, czujnik jest z przodu silnika ponizej aparatu zaplonowego, zabezpieczony bodajze zielona zasowka.
znalazłem, ale nie on się okazał winowajcą...
okazało się, że jak się zagrzał to też czasami miał fochy
winna sonda lambda, miała złe wskazania... i silnik głupiał... odpięcie jej powoduje iż silnik pracuje normalnie
