BMW vs BMW
Czy w Coupe i Compact skrzynie mialy inne przelozenia?
Sa dosc duze roznice w osiagach (zeperfs).
Co wiecej 318ti jest szybsze niz 320i. Masa?
Poza wszelka konkurencja jest 325. Ale czy warto tyle doplacac?
Historie wlasne o rozczarowaniach, spelnieniu itp mile widziane.
> Co wiecej 318 ti jest szybsze niz 320i. Masa?
poza tym jest o ponad 100kg lzejszy od coupe (318ki)
> Compact wyglada jak kupa
Wyglada jak trzeba. Wystarczy odpowiednie srodowisko.
To jest jasne. Ale czy przelozenia sa takie same?
Bardzo, bardzo miło wspominam ten samochód. Nie bacząc na stereotypy wink.gif jest to bardzo fajnie prowadzące się autko, które daje dużo frajdy z jazdy waytogo.gif wiadomo, że 2.5 litra w tej budzie (323ti) może dać jej jeszcze więcej (bob_best może coś powiedzieć na ten temat) ale IS też przyzwoicie daje sobie radę ok.gif
Co do przełożenia - u mnie było 3,45 - fabryka, bardzo fajnie dobrane ok.gif
Z pewnością jeszcze kiedyś wróce do tej marki, jeśli mogę coś zasugerować to szukałbym minimum 2.5 ok.gif 2.8 biglaugh.gif Chociaż i tak często się kończy na tym, że kupuje się to co znajdzie w najlepszym stanie, a w przypadku E36 nie jest to takie proste - oczywiscie zależy jakie kto ma wymagania wink.gif
Pomijam M3 (3.0 i 3.2) bo są jakby nie było stosunkowo drogie (może nie zawsze zakup, ale eksploatacja zdecydowanie).
> Miałem E36 Compact własnie 318ti z M42B18
> Bardzo, bardzo miło wspominam ten samochód. Nie bacząc na stereotypy jest to bardzo fajnie
> prowadzące się autko, które daje dużo frajdy z jazdy wiadomo, że 2.5 litra w tej budzie
To Twoj egzemplarz? Ladny. Przedliftowy?
W ogole w ktorym roku byl lift?
Miales szpere? Jesli tak, to jaka?
> Parę razy brałem się z 320i (co prawda sedan) ale nie dał mi rady
Przy takich samych osiagach jak 318ti i ciezszym przodzie
320 niezaleznie od nadwozia jest chyba najgorszym wyborem?
> 2.8 Chociaż i tak często się kończy na tym, że kupuje się to co znajdzie w najlepszym
Szukalem 325 ale juz mam dosyc.
Nie znalazlem niczym nie skazonej w zalozonym budzecie.
Tez je pomijam bo sprzet ma byc tani.
Bedzie uzywany sporadycznie na imprezkach typu KJS..
Mysle, ze 2-3 razy w roku plus jakies weekendy na placykach.
Od września 96' w górę szły już chyba wszystkie z nowym grilem.
> Przy takich samych osiagach jak 318ti i ciezszym prodzie
Trzeba szukać, ale finalnie to i tak trzeba iść na jakieś ustępstwa oslabiony.gif
> Mysle, ze 2-3 razy w roku plus jakies weekndy na placykach.
Upalałeś co nie co jakiegoś IS'a? ciężko mi stwierdzić czy by się nadał hmm.gif bo nie mam doświadczenia pod kątem takiego użytku.
Compact różni się od pozostałych nadwozi (sedan, coupe, cabrio, touring) tym, że ma zawias z tyłu jak w E30, mniejszą gamę silników - po 318ti (M42B18) był 323ti (M52B25) i oficjalnie nic wiecej. W pozostałych m.in jeszcze M52B20, M50B25, M52B28 czy motory z serii M (S50). Poza tym w Compactcie skromniejsze wyposażenie - co zawdzięcza desce rodzielczej innej znowu niż w pozostałych - bliżej jej do tej z modelu E30. Przez to nie ma efektownego panelu klimatronika czy pełnego OBC. No, ale jak ma być do upalania to gadżety nie potrzebne wink.gif
http://www.racingforum.pl/index.php?showtopic=72152&hl=compact
ja jakbym mial znowu kupowac bmw to IS/ti (ze wskazaniem na ti bo IS za ladnie wyglada a za wolno jezdzi wink.gif ) jesli by mnie nie bylo stac na 2.5(i wiecej)
mialem dwie 2.0 (e30, e36)
compact ma zawias tyl z e30, jest krotszy , skok zawieszenia jest mniejszy, jest bardziej nerwowy , podobnie do e30
> jak w E30
O zawiasie slyszalem.
> wiecej.
> tym w Compactcie skromniejsze wyposażenie - co >zawdzięcza desce rodzielczej innej znowu niż w
Olac wyposazenie ale deska nie jest dla estetow.
Coupe/sedan ma znacznie ladniejsza.. E30 tez. Trudno.
Najwiekszy problem to "nerwowosc".
Duzo osob mowi, ze jest krotszy, wiec mniej przewidywalny.
Nigdy nie jezdzilem szybko RWD wiec poczatki moga byc trudne.
> spoko nie pekaj dasz rade
dasz radem byle myśleć za kółkiem a nie robić z siebie mistrza prostej a na zakręcie bączki kręcić
co do compacta fakt jest krótszy bo nie ma kufra, ale rozstaw osi jest taki sam z tego co wiem,
moge dodać tak poza tematem że miałęm okazje przejechać się jako pasażer compactem po swapie na 2,8 M52B28 po modach dolotu i drobnym strojeniu 213 koni .... i 6,3-6,5 do 100 ;D wrażenia z jazdy nieziemskie, to wbijanie w fotel yay.gif
aż zabrałęm ochoty żeby swojego compacta zeswapować
nie chce mi sie sprawdzac, ale ztcp coupe jest szersze od sedana, wiec od compacta pewnie tez- tylko nie wiem czy sama buda, czy rozstaw osi wiekszy niewiem.gif
poszperałem w necie i wszędzie piszą że coupe, sedan i compact mają taki sam rozstaw osi czyli 2700mm, a ta nerwowość w prowadzeniu o której ktoś wspominał może jest spowodowana po części tyłem e30 ale też lżejszym tyłem niż w innych wersjach?
ps, jakiś filmik z ksd, compact z m52b28, źle chyba nie idzie
> 2700mm
ale tak jak pisalem w szerokosci budy jest roznica 1710mm (coupe i cabrio), 1698cm (sedan i touring, o compact'ie nie mam info, ale podejrzewam, ze tez 1698)
Chce ogarnac ten naped.
Nie wiem czy od razu wjezdzac ze szpera czy odczekac..
Tak. Rozstaw osi ten sam.
A co u Ciebie siedzi?
Niestety 1,6 ... kupowałem go w połowie października ubiegłego roku jako pierwszy samochód, więc trochę się bałem przed zimą. Teraz żałuje że nie szukałem z większym silnikiem
Zawsze jest niedosyt.
> pochwal sie dresowozem
