P1 (GT) ABS, nie gaśnie kontrolka.
Od pewnego czasu mam taki objaw, że po uruchomieniu silnika nie gaśnie mi kontrolka ABS. Według "książki" (i info kolegów) powinna zgasnąć jeszcze przed ruszeniem i ew. zapalić się w wypadku typowych problemów z czujnikami po ruszeniu.
Sprawdziłem na wtyczce w kontrolerze ABS rezystancję czujników z okablowaniem (trzy miały 1630 omów, jeden [PP] 1598 omów) i raczej są okej - kable są całe, a oporność czujników też wydaje się podobna.
Szukalem długo bezpiecznika 10 A, który według książki powinien być osobny dla ABS, ale nie znalazłem. Na "moim" forum też jakoś nikt o nim nie słyszał - gdzie on jest?
I co ewentualnie innego może to jeszcze być?
Pozdrawiam (:
To jest objaw charakterystyczny m.in. dla zbyt niskiego napiecia akumulatora/pradu ladowania.
Szukales w kabinie czy pod maska?
Uzupełnij profil.
W jakim samochodzie szukasz tego bezpiecznika?
W temacie jest napisane facepalm.gif.
> W temacie jest napisane .
mlot.gif Zaspany jeszcze jestem
Hmmm...
Na kostce ABS (jest napięcie na czerwonym kablu (1) w tej czteropinowej kostce więc chyba jednak nie bezpiecznik?) jest 12.20V na wyłączonym silniku i 13.8V ~ 14.1V na włączonym, więc wydaje się być OK.
Wszędzie, gdzie mi przyszło do głowy (:
Nie pasuje żaden z bezpieczników koło kierowcy (tam są swiatła, wentylatory i inne cuda, a ze schemtu ABS wynika, że to ma być niezależny bezpiecznik chyba), we schowku, i pod maską (okolice komputera, skrzynka bezpiecznikowa).
PS. Profil uzupełniłem (;
