wymian swiec żarowych
bez
czy wymiana wymaga jakiś szczególnych dokonań?
(nie pytam o BBM ylko ogólnie, bo na motokaciku bez odzewu sick.gif)
i skąd wiadomo, że sa jeszcze dobre albo już nie?
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
> (nie pytam o BBM ylko ogólnie, bo na motokaciku bez odzewu )
Poprzednio jeździłem klekotem i nic trudnego
Wymiana zgodnie ze wskazówkami producenta silnika lub tak jak w moim przypadku jak odczuwa się przy rozruchu , szczególnie w zimę że nie pali na którymś cylindrze, wtedy wymieniałem wszystkie cztery
szczegonych dokonan nie ma, ale wszystko zalezy jakie to auto, bo dostep do swiec jest baaardzo rozny.
a kiedy wymieniac? kiedy dizelek ciezko odpala, trzeba go dlugo krecic, po odpaleniu przez kilka sekund pracuje nierowno itp. jesli natomiast juz odpali i pochodzi dluzej niz pol minuty a nadal pracuje nierowno to nie wina swiec.
uwaga! czasem przy wymianie swiec okazuje sie, ze modul swiec jest uszkodzony.
a czy na oko widac, że świeca jest kaput?
myslę, że to świece...
pmyslałem, że jak sprawdze na końcówce świec sprawdzę napięcie to powinienem mieć pewność, "że przed świecami" wszystko OK
> dostęp łatwy więc nie będzie problemu, myslę
na oko trudno ocenic ich stan... no chyba, ze wykrecisz wszystkie i porownasz... jak jedna bedzie wyraznie sie roznila to wymieniaj... jak bedzi ok, to swietnie waytogo.gif
jak nie to wstaw spowrotem stara a nowa w inne miejsce... roboty nieco, ale $ zaoszczedzic mozna.
wymiana jest dosyć niewygodna ale sie da bez wyciagania kolektora dolotowego (w serwisie twierdzili ze trzeba zdemontować). Jesli jakaś swieca padła to kontrolka swiec żarowych po odpaleniu mruga jakis czas i wtedy najlepiej wymienic wszystkie.
pozdrawiam
  • Dodaj nową pozycję...
