Filtr paliwa a czujnik wody
Kupiłem ostatnio filtr paliwa i na spodzie jest taki korek spustowy. Jednak zobaczyłem w moim stilo, że od spodu do filtra podpięta jest kostka (jak sądzę od czujnika wody). I teraz pytanie, czy do wersji z czujnikiem są osobne filtr paliwa, czy ten z zaworkiem na dole się jakoś przerabia?
odkręcasz od starego filrta i przykręcasz do nowego wielkiej filozofii tam nie ma tuk.gif
Z nowego filtra trzeba wykręcić korek, i wkręcić czujnik ze starego filtra.
Zanim będziesz wymieniał filtr paliwa proponuje zaopatrzyć się w tutorial dostępny na oficjalnej.
Acha, sorry za głupie pytanie, ale myślałem, że może do wersji z czujnikiem są jakieś inne filtry. Rozumiem, że korek wykręcam i wkręcam to co na aucie.
Tutaj masz manual wymiany filtra paliwa.
To ja jeszcze z takim pytaniem. Czy przed dokręceniem nowego filtra paliwa trzeba go zalać paliwem żeby nie zapowietrzyć układu? Może głupie pytanie ale nie miałem dotąd diesela.
nie trzeba pompka w zbiorniku napełni filtr ,układ się ładnie odpowietrza
ale lepiej nie czekac az ci pompka zapełni
po co maja chodzic tloki na daremno
najlepiej zalej ropa - 2 sekundy i silnik odpala
nic nie będzie chodzić na daremno wystarczy przekręcić kluczyk w położenie ""MAR"" odczekać 5- 10 s i odpalić drive.gif
> i odpalić
no masz racje
ale jak pamietam z kilkunastu wymian filtra paliwa zawsze zalewałem ropa i dopalał od razu
kwestia szkoły mozna tak i tak
> no masz racje
OK dzięki Panowie. Myślę, że po prostu przeleje ropę ze starego filtra do nowego i już.
Ale naprawde nie trzeba zalewac. Tak jak kolega napisał kluczyk w położenie MAR, poczekac pare sekund i jest pełny. Ja dla pewności przed zapaleniem silnika robię to dwa razy. Kluczyk na MAR, kilka sekund, wyłączam i jeszcze raz MAR. Filtr sam się napełnia i autko odpala od dotknięcia biglaugh.gif
