Punto MK1- Spryskiwacz
Witam. Mam problem z spryskiwaczem szyb w moim Punto MK1 1.2 75 KM 1995r. A mianowicie, słychać jak pracuje pompka, ale nie widać rezultatu jej pracy, nie spryskuje ani z przodu ani z tyłu, co może być przyczyną. Pozdrawiam i czekam na odpowedź.
Co do przewodu, to na pewno nigdzie nie spadł, sprawdziłem wszelkie połączenia, a i pod samochodem i w samochodzie nigdzie nie jest mokro. O jaki trójnik Ci chodzi?
Rozgałęziacz tył przód jak się przytkał to nie idzie płyn dalej
Pewnie za szybko, żeby ci zamarzło, więc ucieka.
Najpewniej przez zaworki zwrotne.
FyRy z czasów jak mi się jeszcze focić parcha chciało...
hmm.gif Mam podobna sytuacje, tylko u mnie na 90% peknieta jest pompka (juz ja raz kleilem).
Tak w ogóle, to jak to to wyciągnąć z samochodu?
Co trzeba rozebrać, żeby się ładnie dostać do całości?
I ile jest tych pompek? Bo u mnie zdaje się przyznajmniej dwie, ale druga chyba za zbiornikiem (GT).
> (GT).
Trzeba odkręcić koło i zdjąć nadkole. Masz PGT? Jeśli tak to zbiorniczek jest trochę inny i ma dwie pompki jeśli masz spryski reflektorów. Jeśli nie to jest taki sam jak w każdym mk1. Jaki by nie był wyjmujesz go tak samo.
U mnie jest troszke inny problem z tylnym spryskiwaczem poniewaz leci z niego plyn ale nie na tyle silnie zeby psiknac na szybe. Czy mozna jakos to napreawic zeby plyn dolatywal do szyby a nie tylko zlatywal po tylnej klapie?
