Odkurzanie samochodu a kontrolka Airbag'a
Witam po przerwie,
W ostatni weekend, jak porządni Niemcy (;)) umyliśmy samochód. Co było dalej nie pamiętam, w każdym razie względem tej kontrolki wink.gif. Następnego dnia odpalam moja Astrę H i widzę, że kontrolka Airbaga się pali. Dokładnie rzecz biorąc, zapaliła się tuż po włożeniu-i-przekręceniu kluczyka, potem zgasła, ja go odpaliłem i wtedy się ponownie zapaliła, tym razem na stałe. Teraz wygląda to trochę inaczej: po włożeniu-i-przekręceniu nie pali się, ja go za chwilę odpalam (jak zgasną te inne kontrolki) i wtedy ona się zapala.
Jest dla mnie oczywiste, że przy porządkach musieliśmy coś poruszyć. Zamierzam (jak pogoda się poprawi, a sam się trochę wykuruję) czytać uważnie problemy brataPit'a ( link).
Na razie mam tylko pytanie, czy już w tej chwili możecie mi coś poradzić. Np., czy jak już "to coś" naprawię, to będę musiał coś "wykasować" - zgodnie np. z linkiem.
A tak przy okazji: w Astrze G co pewien czas czyściłem taki gumowy odpływ wody widoczny centralnie z tyłu silnika, w okolicy wycieraczek. Tam się zbierały liście i tym podobne. A gdzie jest coś takiego w Astrze H? Widziałem trochę nagromadzonych liści w słupku przed przednimi drzwiami. Ale tam dostęp jest bardzo słaby! Macie może jakąś radę, albo jest jeszcze inne miejsce? A może w ogóle ten słupek to warto fluidolkiem zabezpieczyć?
Masz airbagi w fotelach?
P.S. W Ravensburgu duzo czasu spedzalem w 2009 roku. Jesli dobrze pamietam, okolo 60km mialem do Konstancji. wink.gif
> Witam po przerwie,
> razie względem tej kontrolki . Następnego dnia odpalam moja Astrę H i widzę, że kontrolka
hmm z pewną taką nieśmiałością mam wrażenie że pomyliłeś modele Astr - Astra 1 - to Astra F a A II to Astra G,
a co do meritum to mam wrażenie że poruszała się któraś ze złączek pod fotelami, od bocznych poduszek lub napinaczy,
musisz odczytać błędy - bez tego nie ujedzie, dopiero po tym będzie można powiedzieć co dalej,
co do zachowania kontrolki tak ma być - zapala się od razu, później gaśnie i za jakąś chwilę znów się zapala o ile jest występujący i/lub zapamiętany błąd w sterowniku poduszek,
jest to niezależne od tego czy odpala się silnik czy nie,
ów błąd po usunięciu usterki trzeba będzie później skasować z pamięci,
brat
Oczywiscie, sorki. To dlatego, ze dawno tu mnie nie bylo...
Ok, pojde na stacje, odczytam, i wroce tu ponownie.
Tak z ciekawosci: po co? Ja z tych odczytow i tak nie korzystam. Po prostu na najblizszym przegladzie wyszedlby blad, jam bym im powiedzial "no problem, skasujcie" i jest git, nie?
KaeL
tak jak Brat napisał - kontrolka sygnalizuje występujący lub zapamiętany błąd - czyli nawet jak usuniesz usterkę - to kontrolka będzie się świecić i informować cię, że coś było źle i nie będziesz wiedział czy świeci od starej usterki czy ponownie coś jest nie tak
dodajmy że usterka zapamiętana (nie aktywna) a usunięta (w sensie fizycznym) powoduje nie tylko świecenie kontrolki airbagu ale również dezakatywowanie całego układu zapłonowego, jeżeli więc usunie się przyczynę świecenia a jej nie wykasuje z pamięci to układ dalej jest niesprawny i nie odpali poduszek/napinaczy przy stłuczce czy wypadku,
brat
Ok, czuje bluesa. To jeszcze dwa pytania.
1. Moim zdaniem to jest Astra w ubogiej postaci. Odpowiadajac zatem na pytanie rds, nie ma poduszek w fotelach. Chyba nie ma tez u pasazera. Chyba. (Jak to moge sprawdzic? Wpisy serwisu chyba nie zawsze sa miarodajne. Widzialem juz Astre G z ksiazeczka F, lub na odwrot).
2. No i co z tym odczytywaniem. Jak kiedys bylem w serwisie elektrycznym pod warszawa, to za odczytanie kodu Punto zaplacilem 50 zeta! A tutaj (Badenia) ceny sa przeciez inne frown.gif. Niewykluczone, ze najtaniej mi wyjdzie w ogole oddac go do serwisu (spox, zaden autoryzowany, polecony przez lokalesa wink.gif ). Czy takie uzadzenia do odczytu to samemu latwo kupic/obsluzyc?
KL
jeżeli są poduszki boczne to w oparciach foteli przednich od strony słupków są takie plastikowe klapki (wielkości coś jak dłoń ludzka) z napisem Airbag,
nawet jeżeli nie masz bocznych poduszek to i tak pod fotelami są złączki napinaczy pasów bezpieczeństwa - i np one też mogą świrować,
> odczytanie kodu Punto zaplacilem 50 zeta! A tutaj (Badenia) ceny sa przeciez inne .
> polecony przez lokalesa ).
obecnie w PL serwisy autoryzowane nie świrują z cenami za diagnozę bo nikt nie chciał do nich jeździć, oczywiście zależy to od polityki danego właściciela ASO, ale są takie serwisy gdzie za diagnozę biorą ok 100zł, nie wiem jak to wygląda w DE?
w niektórych Astrach G można wymigać kody lampką (ale np u mnie się nie da), zobacz na stronie astra.auto.pl być może u Ciebie będzie taka możliwość, wymigasz kod i sprawdzisz co on oznacza, edit: chyba coś namieszałem bo miganie kodów zdaje się dotyczy tylko usterek silnika a nie Airbagów o których tu mówimy
a co do interfesjów tego niestety nie wiem bo nie interesowałem się tematem,
interfejsy nie są zdaje się drogie, na allegro są różne, największy problem to zdaje się konieczność posiadania fizycznego portu RS w kompie - nie żadnego emulatora,
nie wiem jak z oprogramowaniem do nich,
brat
> nie ma poduszek
Zwykle są na poduszkach stosowne napisy (naklejki) "Airbag"
> KL
Jeśli tylko do odczytu i kasowania, tą niektóre podłącza się do gniazda, wciska przycisk i samo się robi wink.gif
  • 1 miesiąc później...
Ok, bylem w warsztacie i umowilem sie na jutro. Odczytaja mi kod za 15 Euro. I pewnie od razu trzeba sie bedzie zdecydowac "co dalej". Mozecie zatem, prosze, juz teraz cos powiedziec o tych kodach? Jak mowie, jutro od razu bede sie musial zdecydowac, czy zalatwiamy sprawe w warsztacie, czy robie to sam.
Zadnych bocznych poduszek nie ma, ani dla pasazera - tylko kierownica.
No, a co powiecie na ten temacik?
KL
Małe sprostowanie: Układ zdezaktywuje np. boczne poduszki (poruszone wtyki pod fotelem- zbyt duża rezystancja lub zwarcie ) ale czołowe i napinacze powinny zadziałać. A co do kontrolki to po usunięciu błędów gaśnie samoistnie tylko pozostaje błąd w pamięci. stałe świecenie było przy starszych sterownikach airbag. Pzdr
Kontrolke w warsztacie zalatwilem. Za 15 Euro. (Jak ja lubie pozadnych Szwabow).
> A tak przy okazji: w Astrze G co pewien czas czyściłem taki gumowy odpływ wody widoczny centralnie (...)
To teraz na sercu mi leza tylko te liscie. Mam zalozyc nowy watek, czy ktos sie wypowie?
KL
