[F] Klamka zewnętrzna drzwi przednich
Mam problem z klamką zewnętrzną obu drzwi przednich, jak jest wilgotno przy pociągnięciu klamki nie opada tylko pozostaje w pozycji "lotnej" wink.gif, aby powróciła do normalnej pozycji trzeba ją lekko nacisnąć, czuć w tedy bardo lekki równomierny opór. Jak jest kilka dni słonecznie i sucho taki efekt nie ma miejsca. Co może być przyczyną?
> Witam
> Mam problem z klamką zewnętrzną obu drzwi przednich...
pękła sprężyna od klamki, kup klamkę ze sprawną sprężyna i wymień. Nie opłaca się dłubać przy sprężynce wink.gif
> sprężynce
Nie wiem, czy w Astrze F jest takie samo rozwiązanie klamki jak w G. U mnie też klamka nie powracała do końca. Okazało się, że był do rozruszania pręt na którym zrealizowany jest zawias klamki. Zaszedł on osadem (już nie pamiętam, czy była to rdza) i ciężko poruszał się w plastikowych elementach klamki.
konstrukcja podobna ale w F-kch typowym uszkodzeniem jest pęknięcie sprężyny powrotnej (oczywiście sprężyna nie występuje odrębnie z oryginału), łatwo to zdiagnozować bez demontowania bo sama klamka porusza się lekko ale nie wraca,
brat
> brat
Wczoraj troszeczkę słonko poświeciło i tutaj niespodzianka klamki chodzą normalnie ale na jak długo ?? no cóż najpierw sprawdzę i wyczyszczę z osadu ten pręt
a propos na aledrogo znalazłem same sprężynki za 12 PLN a klamkę na złomie za 20 PLN
Daj sznurka
> sprężynki
Jako że pogoda sprzyjała rozebrałem tapicerkę oglądnąłem dokładnie prawdopodobne miejsce problemu, troszkę smaru w sprayu i klamki chodzą zeby.GIF
Od klamki w stronę zamka jest cięgno z małym przegubem i to ono było problemem.
  • 10 miesięcy później...
> sprężynce
Odgrzewam kotleta.
Opłaca się. Właśnie zaliczyłem wymianę sprężynki.
15 demontaż boczku i wyciągnięcie klamki
5 minut - wybicie,przeszlifowanie, nasmarowanie ośki klamki
10 minut - nawinięcie nowej sprężynki z drutu sprężystego o identycznej średnicy (prawdopodobnie to oplot z jakiejś grubszej liny stalowej.
10 minut - montaż klamki i boczku.
Normalnie banał - a już mi się drzwi otwierały na zakrętach bo klamka nie odbijała.
