Problem z falującymi obrotami 1.9 JTD 86 km
Ostatnio zauważyłem w swoim autku taką zależność. Jak śmigam (niezależnie czy autko jest rozgrzane czy nie) i wrzucam na luz obroty silnika potrafią spaść nagle do 600 rpm względnie 700 i z powrotem po chwili wracaja na na 850 rpm. Nie zawsze mi sie to zdarza. Ale dzisaj jadąc nagrzanym autkiem podjerzadzając do skrzyzowania wrzyciłem na luz i padaka i zgasnęła. Co to może być ?? Przepływomierz mówi papa ?? Proszę o radę ??
Co mam wziąć pod lupę ??
jak chcesz to zapraszam na diagnostykę nie masz tak daleko zlosnik.gifwink.gif ( może być również w koninie grinser006.gif) ja obstawiam czujnik położenia wału ok.gif
Potestuję jeszcze furaka na innym paliwku ale jak by co będę pamiętał gdzie mam się zgłosić w razie W :-)
nie jest to wina przepływomierza, wypnij zielony wężyk który masz pomiędzy silnikiem a aku (przy klapie gaszącej) i zobacz jak się będzie zachowywał. Nie jest to też raczej czujnik położenia wału, miałeś problemy z rozruchem na ciepłym?
Nie miałem problemu z rozruchem wszystko jest OK pali na ciepłym jak i na zimnym bez problemów.
