kontrolka rezerwy
Kiedy powinna zapalać się kontrolka rezerwy w Bravo 1.6 16v z 97 r Wskaźnik dochodząc do pierwszej kreski od dołu a ona nawet nie mignie ??
JAk to wygląda u was ??
> Witam
Przepaliła się żarówka?
Zapala się kilka mm nad najniższą kreską.
Pozdrawiam BAS
> jak ją sprawdzić ?? Najlepiej bez rozbierania zegarów
W BBM chyba nie da się(nie kojarzę takiej funkcji w FES), w stilo da się.
Pozdrawiam BAS
> Pozdrawiam BAS
żarówka?? czy dioda??
czyli bez rozbierania się nie da frown.gif Może kiedyś se do tego zmobilizuję, na razie musi mi wskaźnik wystarczyć icon_rolleyes.gif
> czyli bez rozbierania się nie da Może kiedyś se do tego zmobilizuję, na razie musi mi wskaźnik
> wystarczyć
To nie jest jakiś straszny problem wymienić tą żaróweczkę. Pamiętaj tylko, że przy odłączonym liczniku nie wolno Ci włączać zapłonu bo ECU poduszek powietrznych zarejestruje Ci błąd, będzie Ci się paliła kontrolka poduszek, będziesz musiał podłączyć się pod komputer i skasować błąd, żeby lampka zgasła.
Pozdrawiam BAS
W oplach liczniki wyjmowałem i żarówki zmieniałem bez problemu. Tutaj dużo trzeba rozebrać ?? Jakiś manual jest ?? Od razu powiem, że do Wiki nie mam dostępu zlosnik.gif
> manual jest ??
Nie jest to super skomplikowane, pamiętaj, że jedna ze śrubek trzymających maskownicę liczników siedzi tam gdzie bezpieczniki.
Pogadaj z Patre.
> Dzięki cenna uwaga
Pozdrawiam BAS
Witaj!
Też mi się wydaje, że to jest dioda. Bez wyjęcia licznika nie da rady zdiagnozować.
C.Z.
> Pogadaj z Patre.
skrobnę do niego
