chrup, chrup w prawym przednim kole
Ojcowie i rodzicielki, co to je w tym kole? Początkowo tysh dzwoniło, lecz kładłem wine na luźne klocki. Od wczoraj dzwonienie przeszło w chrupanie. Najmocniej czuć i słychać przy skręconych kolach, kiedy to ruszam z miejsca...
Łożysko w McPersonie?
Synku(pozwolisz że użyje twojej retoryki) najszybciej się tego dowiesz podnosząc koło do góry i sprawdzając luzy na łożysku a przy okazji zobacz jakie są klocki jaki przegób pokręć kołem i wtedy może coś zobaczysz Pozdrawiam
W moim przypadku były to... koncowki drazka kierownicy, sworzen, wachacz. Koszt ok. 200
hmm jak na skreconych to przeguby smile.gif łozyska w poduszkach amorkow tez moga byc. ale czesto nawet nowe wydaja dziwne dzwieki.
kolego zloty, przegub do wmiany, koszt z tego co pamietam okolo 130zl (ja jakos tyle placilem za sztuke jak w swoim robilem). sprawdz czy aby nepwno w jednym kole metoda jezdzenia w kolko po placu z mala predkoscia na max skreconych kolach. chrupanie/stukanie powinno byc miarowe a jego czestotliwosc bedzie sie zwiekszac wraz z predkoscia. jesli na wyprostowanych kolach zjawisko nie zanika to radze brac sie za wymiane i delikatnie obslugiwac pedal gazu przy ruszaniu.
a na przyszlosc: nie pal gumy na skreconych kolach i nie strzlaj ze sprzegla-twoje przeguby beda ci wdzieczne grinser006.gif
Hmm, no tos mnie pocieszył...
ja tez obstawiam na przegub, ja u siebie wyminiłem 2 bo oba nienadawały sie juz do urzytku, i te odgłosy były własnie na skreconych kołach, ja płaciłem chyba 105 zł za sztuke
Rozczaruje was wszystkich...
Byłem u mekanika i okazalo się, że swożeń na wahaczu byl luźny i tak se stukał... Problem rozwiązano za pomocą spawarki...
icon_eek.gif oj panie...
czyli teraz ewentualna wymiana sworznia wraz z wachaczem calym?
> oj panie...
palacz.gifSpoko, lewy już dwa razy był spawany i jest git...
Nie czuje sie rozczarowany napisałem podnieś koło i sprawdzaj
893goodvibes.gifOjj kolega jest zbyt dosłowny...
> Spójrz do góry co wczesniej napisałem.
Nagrodę prześlę pocztą...
