Jak rozebrac przednie lampy E46 lifting ??
Zakupilem sobie okazyjnie lampy xenon - kompletne do modelu po lifcie (taki jak moj) i one maja pourywane zaczepy gorne i chce przelozyc moje obudowy do tamtych srodkow zlosnik.gif
Najpierw zdejmujesz szybe przednią. Pozniej dosłownie wyszarpujesz srodek (po wyjęciu czarnej ramki) bo jest na kulowych zatrzaskach (o ile pamietam w dwoch miejscach - na regulacji i na dole). Wyjmujesz wnetrze pod kątem (trzyma też z boku). Potem wykrecasz dwie regulacje i silniczek. Wszystko przekładasz do dobrej obudowy grinser006.gif
Uważaj zeby nie urwać plastiku od regulacji
> ramki) bo jest na kulowych zatrzaskach. Potem wykrecasz dwie regulacje i silniczek. Wszystko
I to wszystko??
a jak najlepiej wyszarpac ten srodek??
jakis sposob by nic nie urwac??
> I to wszystko??
Wyjmujesz wpierw czarną ramke (chyba ze masz srebrną). Bedziesz widział wtedy mocowanie - w punkcie regulacji na silniczku (pionowe), bocznej regulacji na srubie na dole, oraz jedno mocowanie w rogu (wychodzi na bok!). Dość ciezko to wyjasnić, musiałbym jakies fotki znalesc
nie czarne dokladnie TEN oraz jeszcze jeden od tego goscia. wiec jak przyjda to bede zaczynac rozbieranie od tych mysle smile.gif
szybka tylko na zatrzaskach jest??
