michao1435052751 Napisano 9 Października 2010 Udostępnij Napisano 9 Października 2010 Problem mam taki: Włączam zapłon radio wstaje i ma godzinę 0:00 (stacje radiowe ma ustawione normalnie). Pojeżdżę, zdjmę panel ale nie wyjmę kluczyków (czyli cały czas zasilanie dociera do radia) i wszystko jest OK. Ale wyciągnę kluczyki co równa się z odcięciem zasilania od radia i wszystko się resetuje (stacje radiowe wciąż są zapamiętane). Zauważyłem też, że jak odetnę na chwilę zasilanie (wyjmując kluczyk ze stacyjki) to ustawienia, godzina itd zostają. Najbardziej irytujący jest fakt, że po ponownym uruchomieniu muszę przewijać muzykę (CD, MP3) do momentu, w którym ostatnio słuchałem bo płyta startuje od początku. Wygląda na to, że w radiu jest jakieś alternatywne źródło zasilania (bateryjka), które się rozładowało (radio było kilka mies nieużywane). Mowa o Blaupunkt Calgary MP35 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wisior Napisano 9 Października 2010 Udostępnij Napisano 9 Października 2010 > Problem mam taki: Włączam zapłon radio wstaje i ma godzinę 0:00 (stacje radiowe ma ustawione > normalnie). > Pojeżdżę, zdjmę panel ale nie wyjmę kluczyków (czyli cały czas zasilanie dociera do radia) i > wszystko jest OK. Ale wyciągnę kluczyki co równa się z odcięciem zasilania od radia i wszystko > się resetuje (stacje radiowe wciąż są zapamiętane). Zauważyłem też, że jak odetnę na chwilę > zasilanie (wyjmując kluczyk ze stacyjki) to ustawienia, godzina itd zostają. Najbardziej > irytujący jest fakt, że po ponownym uruchomieniu muszę przewijać muzykę (CD, MP3) do momentu, > w którym ostatnio słuchałem bo płyta startuje od początku. > Wygląda na to, że w radiu jest jakieś alternatywne źródło zasilania (bateryjka), które się > rozładowało (radio było kilka mies nieużywane). > Mowa o Blaupunkt Calgary MP35 zamienić plusy w kostce zasilającej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
_jedrek_ Napisano 10 Października 2010 Udostępnij Napisano 10 Października 2010 > Problem mam taki: Włączam zapłon radio wstaje i ma godzinę 0:00 (stacje radiowe ma ustawione > normalnie). > Pojeżdżę, zdjmę panel ale nie wyjmę kluczyków (czyli cały czas zasilanie dociera do radia) i > wszystko jest OK. Ale wyciągnę kluczyki co równa się z odcięciem zasilania od radia i wszystko > się resetuje (stacje radiowe wciąż są zapamiętane). Zauważyłem też, że jak odetnę na chwilę > zasilanie (wyjmując kluczyk ze stacyjki) to ustawienia, godzina itd zostają. Najbardziej > irytujący jest fakt, że po ponownym uruchomieniu muszę przewijać muzykę (CD, MP3) do momentu, > w którym ostatnio słuchałem bo płyta startuje od początku. > Wygląda na to, że w radiu jest jakieś alternatywne źródło zasilania (bateryjka), które się > rozładowało (radio było kilka mies nieużywane). > Mowa o Blaupunkt Calgary MP35 musisz podlaczyc czerwony i zolty kabel pod "+" Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wisior Napisano 10 Października 2010 Udostępnij Napisano 10 Października 2010 > musisz podlaczyc czerwony i zolty kabel pod "+" NIE ! bo będzie cały czas prąd pobierać - tak NIE wolno robić - bo aku padnie po paru dniach bez jeźdzenia autem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michao1435052751 Napisano 10 Października 2010 Autor Udostępnij Napisano 10 Października 2010 > NIE ! bo będzie cały czas prąd pobierać - tak NIE wolno robić - bo aku padnie po paru dniach bez > jeźdzenia autem też tak uważam, zwłaszcza, że zima idzie i o aku trzeba dbać. Poza tym w poprzednim aucie, w którym radio jeździło zasada zasilania była identyczna jak teraz. Zasilanie było odcinane po wyjęciu kluczyka ze stacyjki i wtedy wszystko było OK. Wydaje mi się, że coś z radiem jest nie tak, tylko co? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
_jedrek_ Napisano 10 Października 2010 Udostępnij Napisano 10 Października 2010 > NIE ! bo będzie cały czas prąd pobierać - tak NIE wolno robić - bo aku padnie po paru dniach bez > jeźdzenia autem yyyyy nie kazde radio pobiera prad w takich ilosciach, zeby aku padal Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wisior Napisano 10 Października 2010 Udostępnij Napisano 10 Października 2010 > yyyyy nie kazde radio pobiera prad w takich ilosciach, zeby aku padal w ciągu 2 dni ale w ciągu tygodnia przy niskich temperaturach - sądzę, że KAŻDE obecnie produkowane Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
