Laguna II 1.6 16V - pytanie o układ chłodzenia
Witam, ja z kącika obok.
Ktoś podpowie, czy w Laguna II (rok 2001) 1.6 16V po wymianie termostatu należy jakoś szczególnie odpowietrzyć układ chłodniczy czy sam się odpowietrzy?
Uklad niestety trzeba odpowietrzyc ...
w kolejnosci :
- odpowietrznik na obudowie termostatu
- odpowietrznik z boku chlodnicy
- odpowietrznik na weżu wychodzacym z nagrzewnicy
Powodzenia
doszedłem już do tego, znalazłem odpowietrznik nagrzewnicy i ten na chłodnicy, na obudowie termostatu nic nie było...
a tak przy okazji, ile na wskaźniku powinna pokazywać wskazówka?
Zapewne jak w wiekszosci aut okolice srodka. Moja (inny silnik i po FL) pokazuje idealnie srodek skali.
pytam, bo u znajomego w reni stoki sporo niżej niż połowa, kolega zapewnia, że był w warsztacie i wymienili tam termostat i uszczelkę... i przed jak i po wymianie termostatu wskazówka pokazuje tak samo...
Stoi stabilnie czy moze giba sie gora-dol ? Jezeli stabilnie to bym specjalnie nie pekal, a jedynie sprawdzil przez zlacze serwisowe jaka jest temp.- moze taki urok tego modelu ? Gorzej jak sie giba, wtedy jest problem.
z tego co mi wiadomo to raczej stoi stabilnie a z tym złączem to niegłupi pomysł, będę się z nim widział w sobotę to może podłączymy auto do kompa.
