Słabo kręci rozrusznik na zimym silniku i gdy jest wilgotno
Po pełnym naładowaniu akumulatora rano słabo kręci rozrusznik, natomiast po uruchomieniu i zgaszeniu kręci dobrze, to samo się dzieje gdy jest wilgotne powietrze.
Jaka może być tego przyczyna.
sprawdź kable masowe i ich połączenia
połączenia sprawdzone jest ok!
Zobacz na innym aku jeszcze, aby mieć pewność. Ja miałem podobny objaw w bravce, że jak był zimny to czasem ciężko przekręcał, później już super. Aku wykluczyłem, bo miał niecałe dwa lata, na wszelki wypadek go jeszcze podładowałem. Nie pomogło. Wymieniłem rozrusznik. Nie pomogło icon_eek.gif Okazało się, że akumulator miał jakieś wewnętrzne zwarcie - wymienili na gwarancji i wszystko ok.
Miałem podobne objawy frown.gif rozebrałem rozrusznik wszytko wyczyściłem i super kręci na zimnym , czasem jest gorzej na ciepłym muszę dłużej trzymac kluczyk aby zaskoczył frown.gif już sam nie wiem o co chodzi , czasem zdarza sie że na zimnym też jest problem frown.gif
Dokładnie tak jak już napisano - regeneracja - czyszczenie rozrusznika styków wszystko dobrze przesmarować i oczyścić i będzie śmigał wyśmienicie przez lata.
Szczególną uwagę zwrócić na szczotki i bendix aby walec lekko chodził i się nigdzie nie ocierał.
