CCS zapala sie marchewa i muli lub lapie 500rpm...
Popsul mi sie CCS, najpierw byly we Francji jazdy z immo - 1,5h walczylem z kablami zeby code zgaslo, zapalalo sie potem w trakcie jazdy, ale auto jechalo... bylo dobrze kilka tysiecy km, do czasu padu UPG w Fezie - UPG wymieniona, auto przyjechalo, przestalo sie grzac, ale Vmax spadla o jakies 10km/h, i zaczela sie zapalac marchewa po jezdzie ze stala predkoscia, odjeciu gazu i ponownym jego wcisnieciu (np przy dojezdzaniu do ustap pierwszenstwa), pojechalem na komputer, wyswietlal sie blad centralki (sugerowana wymiana) wiec wymienilem wczoraj na taka od pewnego niebieskiego CC tongue.gif - marchewa sie nie zapala, ale jest jeszcze gorzej - w takies samej sytuacji lapie 500rpm i brak reakcji na gaz - tylko zgaszenie i ponowne odpalenie pozwala na dalsza jazde.
takze widze ze to chyba jednak nie jest problem mojej centralki, tylko cos innego - pytanie co?
> od pewnego niebieskiego CC - marchewa sie nie zapala, ale jest jeszcze gorzej - w takies
map sensor może jeszcze by trzeba podmienić, tyle ze co do mojego tez mam obawy, wiec byłoby trzeba z pewniejszego źródła
no i qpa... nie odpalil dzis frown.gif pompa dzialala, ale nie chcial zaskoczyc. zmiana kompa na moj pomogla, ale marchewa dalej sie zaswieca... zaczynam miec dosc...
> no i qpa... nie odpalil dzis pompa dzialala, ale nie chcial zaskoczyc. zmiana kompa na moj
Nie znam się, ale UPG tak sobie nie pada, nieważne ile i gdzie jedziesz, ja swoim CCSem (póki był serią) byłem już w niejednej na prawdę ekstremalnej trasie i jedynym słabym elementem byłem ja zeby.GIF, UPG nawet nigdy ani drgnęła. Więc zastanów się na początek dlaczego UPG padła. Ja bym sprawdziłbym rzeczy związane z przepływem/paliwem: filtr paliwa, a takie hocki jak Ty to raz dawno temu miałem w agencie jak się katalizator zapchał, od czego cholera go wie, "fachowcy" wtedy twierdzili, że od lewego paliwa.
tzn ze niby czym mam popsuc ta UPG? i jaki to ma zwiazek z dzisiejsza usterka?
poprzednio UPG padla tez w podobnej sytyacji dlugotrwala szybka jazda w temp >35stC w cieniu.
> Ja bym
hmmm a co ma filtr paliwa do tego?
To są tylko moje sugestie uwarunkowane tym, że diagnoza nic szczególnego nie wykazała...
Tym, że jeżeli z powodu lekkich jednostajnych braków paliwa przegrzewa Ci się fura to UPG pada. A teraz możesz mieć te braki już na tyle konkretne, że Ci nie odpala.
Te samochody zostały zaprojektowane przez Włochów, jazda w temp 35 stopni, w szczególności szybko nie powinna mieć nic do tego. Ja jak się raz "wspinałem" (fakt, że "wiosenną zimą") swoim (do tego obciążonym) w Alpach, to (a) wiatrak mi się w czasie jednostajnej jazdy włączał, (b) na wolych kontrolka oleju się najzwyczajniej w świecie paliła, a UPG się nie poddała.
Patrz wyżej.
> ten "katalizator" ktory mam nie zapycha sie
przed padem UPG nie bylo nigdy innych problemow niz z kodowaniem kluczyka.
po zmianie kompa odpalil od strzala.takze wydaje mi sie ze nie tedy droga
> Patrz wyżej.
bylo to raz? bo ja przed ostatnim padem UPG mialem takie sytuacje przez 2 tygodnie dzien w dzien po pare set km...
> pare set km...
Może GMP? Zwiera ci moze gdzieś. mi jak sie kable przetarły to wogóle sie nie wkręcał, pluł marchewą i trzymał właśnie ok 500 obr.
Dopiero wymieniłem, odpiałem aku na 15 min, podłączyłęm i zaczał gadać.
ale mi sie wkreca, na postoju bez problemu, na moim kompie tylko go mulilo. ale ok, gdzies mialem drugi CPW to moge wymienic,
slyszalem tez ze moze to byc z powodu uszkodzenia czujnika polozenia przepustnicy...?
Ja jak miałęm podobne problemy to raz Lambda padła i kopcił a 2 czujnik wału przetarł, objawy podobne tylko ze i na postoju sie nie wkręcał.
A map sensor, czujnik temp powietrza sprawdzałeś?
a no wlasnie, na postoju mozna caly dzien sprawdzac - bedzie dobrze
map sensor hmmm, w sumie moge podmienic od drugiego CCSa,
czujnik powietrza, znaczy sie co?
Czujnik temp powietrza, albo coś pomyliłem zeby.GIF W każdym razie jak ten czujnik nawala to cały czas zalewa chyba, jakby ssania nie wyłączał. I po każdej zmianie np, gmp czy czegoś odłacz aku na chwile. U kumpla w SC było tak że podmieniałi lipa, dopiero po odłaczeniu aku było ok.
> Czujnik temp powietrza, albo coś pomyliłem W każdym razie jak ten czujnik nawala to cały czas
ale w sumnie jakby byl problem z tym czujnikiem to bylby problem caly czas? a tu problem wystepuje tylko pomiedzy 1500 a 2000rpm przy dodaniu gazu po uprzednim, dlugotrwalym (200-300m) hamowaniu silnikiem...
czy kolejnosc przewodow podcisnienowych na kolektorze dolotowym ma znaczenie?
narazie zgodnie z twoja sugestia odpialem sonde - myslalem ze marchewa bedzie sie swiecic jak jest odpieta, ale nie - nie wykrywa jej braku - po odpieciu nie bylo tych objawow, ale przejechalem z 10km.... zobaczymy wieczorem po 400km...
> i jak?
sade zapialem jeszcze w Lodzi bo bylo bez zmian, ale odpialem czujnik powietrza - zapalila sie marchewa, ale przez 400km bylo OK, - mialem nawet wrazenie ze lepiej zaczal jezdzic (szybciej), niewiem tylko czy spowodowal to brak sygnalu tylko z tego czujnika czy komp wysterowal sie w calosci na zastepcze ustawienia?
podlaczylem odpiety czujnik powietrza, chwile objawy byly takie jak wczesniej opisywanie, ale po kilkunastu km zaczal przerywac nawet podczas jazdy np 90km/h....
odpialem, marchewa sie sieieci, ale w zasadzie chyba nie przerywa...
  • 3 tygodnie później...
bo teraz to juz zaczyna go mulic nawet z odpietym czujnikiem temperatury....
