Nie chce odpalić - jest iskra
Witam.
Wczoraj moja "Asia" odmówiła posłuszeństwa?? Zakręciła rozrusznikiem, chwilkę pochodziła potem w trakcie ruszania zgasła i już nie odpaliła. Próbowałem kilka razy zakręcić bez rezultatu. Sprawdziłem świece - były mokre od benzyny, sprawdziłem czy czasem nie urwał się pasek rozrządu ale wszystko ok. Sprawdziłem iskrę też jest. Po oczyszczeniu świec jeszcze raz próbowałem odpalić i dopiero za którymś razem po dodaniu gazu - wiem, że tak się nie powinno robić - odpaliła. Przez jakiś czas silnik nie chodził na wszystkie cylindry. Po rozgrzaniu przełączyłem na gaz i tutaj silni chodził równiej.
Z góry dziękuję za rady.
czujnik położenia wału na twoim miejscu bym sprawdził, jeśli to on to pewnie ecu ma odnotowany błąd.
