Clip gasnie
czesc
moj cliper's zachorowal, na tyle denerwujaco ze objawia sie bez ostrzezenia, no moze prawie bez.
objawy:
-jade i nagle silnik gasnie zaswiecaja sie kontrolki i koniec, staje probuje odpalic nic
-jade silnik tak samo gasnie ale udaje sie mi go odpalic i jade dalej bez problemu
-to samo tylko ze silnik odpala i gasnie i tak kilka razy, poczym jedzie bez problemu przez pare dni awaria sie nie pojawia i znow te sama sytuacja mozna powiedziec do wyboru z listy.
jedyna przewidujaca sytuacja jest to ze przy jezdzie i probie przyspieszenia silnik sie dlawi poczym idzie do przodu, lub po przekreceniu kluczyka nie ma tego "brzeczka" ( nie wiem jak to nazwac nie jestem fachowcem nazwie wiec to brzeczeniem) wtedy napewno silnik zgasnie i tak wlasnie sie dzieje.
NIe mam pojecia co sie dzieje, ASO tez zalamuje rece bo po zgasnieciu silnik odpala i zachowuje sie normalnie a wiec jakby powiedziec awarii brak!
zalamuje mnie ta sytuacja bo nie wiem gdzie dojade i czy tym razem odpali.
dodam ze kontrolki swieca ok, alternator laduje, akumulator i klemy ok, regulator napiecia nowy, swiece wporzadku, rozrusznik kreci.
czy zdarzylo sie wam cos takiego i co bylo powodem?
ja tak sobie mysle ze moze silnik krokowy albo pompa paliwowa ale to tylko strzaly.
dzieki za podpowiedzi
ZABER
fan clip'ersa
> miałem taki przypadek ...są dwa wyjśćia
1.styki na pompie w baku
2.przekaznik pompy
3.uszkodzone sitko na pompie i syf blokuje czasem pompe...
> 2.przekaznik pompy
> Problem tkwi w tych miejscach
Choc ja dodam. Styki w kostce przy stacyjce! To moze byc przyczyna! Sprawdz to najpierw.
dokladnie...
mialem dokladnei to samo...popalily mi sie konektory przy kostce stacyjki i cala elektryka $%^&& :D
