Problem ze skrzynią
Witam. Wydaje mi się, że mam problem z moją skrzynią biegów, mianowicie chodzi o to, że gdy jadę 100km/h to obroty sięgają 3,5 tys, a silnik "buczy", wydaje mi się, że są to zbyt wysokie obroty jak na taką prędkość. Przy jakich obrotach Wy macie 100km/h. Czy to może być wina skrzyni?
> skrzyni?
Nie odpowiem Ci przy jakich obrotach mam 100km/h bo nie pamiętam, ale jeżeli czujesz, że samochód ma przyspieszać i dajesz mu gazu a on zaczyna iść, ale powoli, to raczej jest wina nie skrzyni ale sprzęgła. Albo domaga się wymiany albo jest zaoliwione co też jest równoznaczne z wymianą.
Nie ma problemu z przyspieszaniem, ani z niczym podobnym, problem jest w tym, że wydaje mi się, że strasznie "buczy" silnik(krótkie przełożenie skrzyni biegów?) przy tych 100km/h
> skrzyni?
U mnie też buczy jak jadę 100km/h na 3 - cim biegu i nawet wyje ..ale już na 4 biegu jest dobrze, a na 5 jeszcze lepiej.
Ale tak bez żartów to 3,5 k to niewielkie obroty dla fiata aby miało coś wyć? sprawdź olej w skrzyni biegów czy jest? a jeśli tak to może warto go wymienić? Na pewno nie jest to opisane w książce ale warto to zrobić i zalać czymś dobrym - ja mam Castrol- a Taf X silnik o przebiegu 350kkm i nic nie buczy.
aha tak sobie pomyślałem sprawdź kolektor dolotowy i odmę bo możesz mieć nieszczelność i buuuuczy
To na pewno wina skrzyni zeby.GIF TTTM,takie przełożenia.Jeśli z tym buczeniem chodzi Ci o to,że przy tych obrotach silnik już hałasuje,to wszystko jest ok.Chyba że masz na myśli buczenie którego powinno nie być zeby.GIF
