Błąd P1132 - co on oznacza ???
dzisiaj wyskoczył mi błąd P1132? Według programu który posiadam (SCANXL)wyskakuje taki komunikat ...nieznany diagnostyczny kod problemu ..... Co to może oznaczać?
> Witam,
> Pozdrawiam
Ogólnie błąd o złej mieszance. Sam to miałem ale u mnie sprowadzało się do regeneracji wtrysków lpg i np. waliło z rury wydechowej.
Przyczyn może być kilka tj. lambAda, przepływomierz.
Zarzuć w gogla to masz godzinę z głowy.
oki dzięki ... ale chodzi o uboga mieszankę gazu czy benzyny?
Nie chciałem do końca sugerować moją usterką, bo z tego co zauważyłem to komputer od benzyny jakby sugeruje się pracą komputera od gazu (kiedyś myślałem, że jest odwrotnie). Usterką była listwa wtryskowa gazu (zmiana kabli WN i świec "bo na gazie szybko padają" nic nie dała) a problem był też na benzynie. Miałem problem z porannym ruszaniem (nie rozruchem), dobrze rozgrzany silnik już nie rzucał na gazie. Oczywiście kilka razy wszystko resetowałem itd.
U mnie mieszanka była za bogata, inaczej pachniało z wydechu (tak jakby waliło starymi jajami).
Przyczyn może być pewnie jeszcze więcej (wystarczy, że uszkodzony czujnik podaje zły sygnał do kompa i błąd gotowy).
Druga sprawa to ustawienie (sprawdzenie) czy nie rozjechała Ci się mapa od gazu, bo widzę, że kolega też na FCP siedzi zlosnik.gif
Powiem CI szczerze, że przy tak obszernym temacie jest ciężko w prosty sposób coś ustalić.
