Astra II - ciezko odpala i falowanie obrotow
Mam nastepujacy problem czy jest mi ktos w stanie pomoc??
Wiec tak
Astra II 2001 r Z14XE z LPG
Wszystko zaczelo sie gdy wracalem do domu silnik zgasl gdy dojezdzalem do skrzyzowania, odpalilem ponownie ale zaczal delikatnie falowac na gazie i Pb ale wrocilem do domu
Wczoraj odpalam zimny silnik i ten znowu delikatnie zaczyna falowac jednak nieco mocniej na Pb
Pojechalem do sklepu bez problemu jednak pod sklepem mialem juz duzy problem aby silnik odpalil ale udalo sie. Powrot do domu to instna meka. Po droge na swiatlach samochod potrafil gasna a jak nie to obroty potrawily bardzo spac zarowno na Pb jak i LPG. Wywalilo kontrolke CHECK.
Wyczycilem przepustnice nie dalo zadnego efektu. Odpielem akumulator a check sie skasowal ale zadnej poprawy to nie dalo.
Auto nadal ciezko palilo i falowaly obroty. Sprawdzilem rurki podcisnienia te co widzialemi wydaja sie ok (cale)
W miedzyczasie podczas odpalania potrafilo wyrzucic kontrolke samochodu z kluczykiem.
Po kilkunastu probach przejechalem zeby zobaczyc jak zachowuje sie podczas jazdy i bylo jak najbardziej wszystko ok.
Obroty sie unormowaly ( juz naprawde bardzo delikatnie falowaly) przyspieszenie bez problemu.
Wrocilem do garazu i znowu zglupialy obroty
W miedzyczasie wymienilem termostat ale to uwazam ze nie jest przyczyna gdyz pierwsze zgasniecie i falowanie wystapilo przed wymiana termostatu.
Jak myslicie co to moze byc??
Swiece mozliwe bo ja mam samochod 25 tys z czego 20 na gazie i swiec nie wymienialem
Mozliwe zeby tak nagle padly i problemy robily??
Pozdrawiam i z gory dzieki za pomoc
No to sprawdź może jeszcze czujnik temperatury silnika do ECU.
A jaki był kod błędu?
> Pozdrawiam
aw ktorym miejscu jest??
nie wiem zostal skosowany przez odpiecie akumulatora
A powinieneś od tego zacząć nono.gif. Kasowanie błędu nie powoduje usunięcia usterki. Błąd po odczytaniu wskaże ewentualną przyczynę usterki.
teraz zauwazylem jeszcze takie objawy
gdy silnik nie zimny -wszystko ok
gdy sie zagrzeje to znowu wariuje
na zagrzanym silniku odlaczylem sonde lambda aby komputer przeszedl w tryb awaryjny ale to nic nie dalo oprocz kontrolki CHECK
moze to wina przepustnicy??
A i jeszcze zauwazylem teraz ze jak np dojeżdzam do skrzyzowania na luzie to obroty w okolicach 2 tys sie utrzymuja a jak tylko stane do spadaja na 900 i faluja
Lewe powietrze lapie?
