Po wymianie pompy paliwa
Witam ! Mam problem z benzyniekiem 1.4ieS. Dzisiaj wymienilem pompe paliwa bo mialem walnieta, zatarla sie (chodzila ale miala takie opory ze palila bezpieczniki) wymienilem przy okazji wyczyscilem zbiornik paliwa bo troche syfu bylo i zaraz po wymianie chodzil miodzio palil za kazdym razem. bylem zadowolony bo stal w garazu chyba 4 dni bo czekalem na pompe i szczesliwy ze nie musze sie walic busami. Przyszedl wieczor od godz. 12 stal pod domem do 22 i dupa blada, krecilem krecilem i zabieral sie do palenia ale nie dawal rady. jak zapalalem go na wcisnietym gazie to chodzil ale na strasznie wolnych obrotach puszczalem gaz i momentalnie gasnal :/ zapalilem znowu pochcodzil troche na gazie, puscilem i znowu gasnal :/ i tak pare razy az troche sie zagrzal i jak puszczalem to chodzil ale mial slabe obroty i strasznie nim rzucalo :/ po jakis 5 minutach bylo juz wszystko okej. Czy fakt ze jakies pare dni temu wywalilem rurke laczaca pokrywe wtryskow z dojsciem do silnika (taka aluminiowa rurka) moze miec wplyw na to wszystko ???
Czy ktos mi moze pomoc ???
Jak czysciles zbiornik??
A czy pozniej jeszcze probowales i znowu sie ksztusil??
wypompowalem cale paliwo wezykiem. to co zaostalo na dnie wyciagnalem szmatka nasaczona benzyna przetarlem tam gdzie sie dalo i tyle zatankowalem 15 litrow i palil super. Dobiero wieczorem sie zaczelo. Przy cieplym silniku jest wszystko okej tylko przy zimnym ma klopoty tak jakby nie mial na poczatku ssania :/ tylko ze nie mam na to wplywu
hmm ciezko, myslalem o ewentualnym syfie co sie wyplukal ze zbiornika po wzruszeniu. No to zacznij od czujnika popytaj jak go spr, bo juz nie pamietam czy kontrolka sie da i jak. Pozdrawiam.
a jeszcze moze byc taka opcja ze uklad sie zapowietrza bo moze wezyk ktorys zle zacisniety i zanim dopompuje to kuleje. no ale to juz mniej mozliwe bo to by nie chcial odpalic tylko tam za ktoryms razem.
> razem.
ale to by nie bylo takich cyrkow ze zapali na gazie i pozniej gasnie :/
racja!!! Nie mam pomyslu pomecz jeszcze pare osob . ale widze ze to nagminne o tej porze roku. Pozdrawiam!!!
swierk a teraz probowales czy to zawsze przy zimnym silniku czy tylko raz sie zdarzyło?
> raz sie zdarzyło?
zawsze na zimnym silniku :/
