Tapicerka plastikowa
malysz342762
Mam pytania odnośnie demontażu tapicerki drzwiowej oraz demontażu plastiku wokół tylnej małej szybki, który podtrzymuje półkę tylną. Co do tapicerki jak ją zdemontować i na co uważać przy demontażu, muszę ją zdjąć aby wyjąć uszkodzony głośnik i wymienić przewody do głośnika. Drugi problem dotyczy tej plastikowej "tapicerki" nie wiem jak to nazwać; muszę ją zdemontować gdyż złamał się zaczep podtrzymujący półkę tylną która teraz opada sama po podniesieniu. Znalazłem ten element na allegro i chciałbym go wymienić lecz nie wiem jak go zdemontować pewnie muszę odkręcić 2 śruby w bagażniku lecz nie wiem co z pasem bezpieczeństwa który przebiega przez ten element, czy muszę demontować pas, trochę boję się tej operacji w końcu to element bezpieczeństwa. Za odpowiedzi z góry dziękuję.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
1. tapicerka drzwi: zdejm zaslepke tweetera, odkręć śruby, chwyć od dołu i mocno pociągnij tak co by wyskoczyly spinki i potem po kolei lecąć wzdłuż obwodu tapicerki wyciągaj tapicerke. będziesz slyszec chocby sie plastik łamał ale nie przejmuj sie - taki dźwięk. ja to robilem po raz pierwszy i udalo sie nic nie złamac smile.gif pozniej odepnij linkę do otwierania drzwi - przy klamce wewnętrznej.
małe doprecyzowanie powyższej wypowiedzi - pamiętaj, że każdy "boczek" mocowany jest dwoma dużymi śrubami imbusowymi i bodajże 3 wmniejszymi wkrętami (dwa na dole drzwi i jeden pod zaślepką tweetera).
Poza tym jak pisze Krrogul - mocno i zdecydowanie szarpnij za jeden z dolnych "narożników".
  • Dodaj nową pozycję...
