Stuki z prawej strony przy cofaniu- Astra f
Witam Ponownie.
Jeszcze jeden problemik mam ,mianowicie podczas szybszego cofania bądź też czasem ruszania słyszę z prawej strony z przodu takie stukanie.Czasami też słyszę ten stuk jak wjadę w dużą nierówność.
Poduszka amorka wraz z łożyskiem zmieniona ,sworzeń nie ma luzów.Końcówka drążka również ok .Łożysko koła zmienione .Przeguby nie stukają przy skrętach .Czego to może być wina ,czy tuleje wahacza mogą być winowajcą??
Wszystko jest podokręcane dobrze.
Problem dzieje się np :gdy auto cofa pod górkę lub energicznie ruszy.
Czy też poduszka któraś może być walnięta??
Pzdr
