lukidtl
  1. Witam! Panowie mam mały problem w aucie Opel Zafira A 1.8 16v . Na wstepie zaznaczę ,że ładowanie wynosi ok 14,4 ,kontrolki nie zapalają się po skręcie kierownicą maksymalnie,obrotomierz i prędkościomierz działa prawidłowo, Problem zaczął się nawarstwiać od niedawna ,mianowicie coraz częściej zaczęły się zapalać podczas jazdy kontrolka Abs i TC W tamtym roku zapaliły się może ze 3 razy tylko. Podpinałem zafirę pod Op-Coma i wyszedł błąd prawego czujnika przedniej piasty C0040.Oczywiście koło zdjąłem powypinałem wtyczki ,wydmuchałem je ,podoginałem styki,wpryskałem kontakt do wtyczek. Poskładałem do kupy i w sumie dalej kupa. Sytuacja najczęściej powtarza się jak wjadę z większą prędkością np: na dziurę lub drogę z dużą częstotliwością drgań lub też próg zwalniający . Teraz moje pytanie czy tutaj może się dziać taka sytuacja ,że łożysko ma po prostu luz i jak wjadę w dziurę to na tyle się przesuwa że czujnik głupieje?? Pozdrawiam i czekam na odp
  2. http://allegro.pl/s287-adapter-czujnika-zegarowego-opel-1-6-1-7-d-td-i3005862476.html Czy to ten właściwy adapter?? Adpter wkręcam zamiast wykręconej śrubki?? A czujnik gdzie się wkręca?
  3. Witam! Panowie mam takie pytanie ,mianowicie wczoraj wymieniałem rozrząd w swojej Astrze X17DTL no i poskładałem to do kupy wsio na znakach tak jak było wcześniej ale teraz przy okazji jak już jest wszystko na nowo rozebrane i poustawiane chciałem skontrolować/ustawić kąt wtrysku na pompie . Czy mógłby ktoś napisać,podpowiedzieć czy np: takim czujnikiem http://allegro.pl/czujnik-zegarowy-0-01-0-10mm-e-d-k-a-r-fak-vat-bu-i3030805324.html mógłbym dokonać pomiaru. Słyszałem ,że tam się odkręca śrubkę między przewodami i wkręca się czujnik tylko czy trzeba jeszcze dokupywac jakieś adaptery itp? Jak prawidłowo książkowo ustawić pompę? Pozdrawiam
  4. Ok,a powiedz mi co z tym napięciem na czujniku temp na jakiej zasadzie to działa. Bo tam jest 12v we wtyczce i co jeśli czujnik wykryje temp mniejszą od tych 5 stopni to przekazuje napięcie do styku przekaźnika a on przerzuca na napięcie z większym natężeniem prądu? Do jakiego momentu ta grzałka grzeje?
  5. Witam! Panowie mam takie nurtujące mnie od paru dni pytanie .Mianowicie sprawdzam po kolei co może być przyczyną kiepawego odpalanie X17DTL.Częśc usterek znalazłem ,stanąłem teraz na podgrzewaczu paliwa i nie wiem czy coś tu nie jest pokręcone. Mianowicie mam taki układ przy filtrze http://imageshack.us/scaled/landing/69/zdjciepodgrzewacza.jpg Na tym górnym elemencie który dociska śrubę od paliwa ,jest wtyczka której napięcie po włączeniu zapłonu wynosi 12v. Poniżej jest taki czarny krążek ,który otacza filtr paliwa ,po włączeniu zapłonu brak jest na nim napięcia. Pomiar był dokonywany w temp poniżej 4 stopni . Do tego krążka dochodzi wtyczka z grubymi przewodami. Sprawdziłem na tzw piszczałkę styki przy tym krążku i występuję ciągłość czyli ,że styki w krążku są ok.Podejrzewam ,że jest tak w środku jakiś drut oporowy do podgrzewania . Teraz podstawowe pytanie bo mam już mętlik w głowie.Który to jest podgrzewacz a który to czujnik temp ?? Na chłopski rozum u góry jest czujnik temp a ten krążek to podgrzewacz. Tylko dlaczego na tej cienkiej wtyczce jest napięcie a na grubej jest brak napięćia? Wyczytałem,że w temp poniżej 5 stopni czujnik powinien uruchomić podgrzewacz paliwa. Proszę o wytłumaczenie bo nie jestem pewien co i jak. Pozdrawiam
  6. Witam! Mam takie pytanie czy ktoś z was posiada zamontowany zbiornik na olej na przewodzie od odmy ,czyli tzw oil catch tank?? Jeśli tak to w którym miejscu i jak to zrobił? Proszę o wszelkie rady. Pozdrawiam
  7. Witam! Panowie mam takie niby łatwe pytanie ale i zarazem zastanawiające. Mianowicie mam do zakupienia wtryski do mojej Astry F X17DTL . Trafiają mi się w bdb stanie sprawne w 100%wtryski . Czy coś trzeba jeszcze w nich ustawiać czy też wystarczy tylko je przykręcić i odpalać . Czekam na podpowiedzi. Pozdrawiam
  8. lukidtl odpowiedział Toost na temat - Opel
    Witam! wszystkich posiadaczy astry. Posiadam Opla Astrę 1.7 X17dtl w caravanie z 1997 roku. Pozdrawiam
