Opel zafira A Kontrolka Tc i Abs
Witam!
Panowie mam mały problem w aucie Opel Zafira A 1.8 16v .
Na wstepie zaznaczę ,że ładowanie wynosi ok 14,4 ,kontrolki nie zapalają się po skręcie kierownicą maksymalnie,obrotomierz i prędkościomierz działa prawidłowo,
Problem zaczął się nawarstwiać od niedawna ,mianowicie coraz częściej zaczęły się zapalać podczas jazdy kontrolka Abs i TC
W tamtym roku zapaliły się może ze 3 razy tylko.
Podpinałem zafirę pod Op-Coma i wyszedł błąd prawego czujnika przedniej piasty C0040.Oczywiście koło zdjąłem powypinałem wtyczki ,wydmuchałem je ,podoginałem styki,wpryskałem kontakt do wtyczek.
Poskładałem do kupy i w sumie dalej kupa.
Sytuacja najczęściej powtarza się jak wjadę z większą prędkością np: na dziurę lub drogę z dużą częstotliwością drgań lub też próg zwalniający .
Teraz moje pytanie czy tutaj może się dziać taka sytuacja ,że łożysko ma po prostu luz i jak wjadę w dziurę to na tyle się przesuwa że czujnik głupieje??
Pozdrawiam i czekam na odp
Uszkodzony przewód do czujnika. Pęka pod izolacją, z wierzchu nie widać. Miałem tak w zafirze A.
