Bagażnik
Starałem się znaleźć podobny temat, ale chyba nie ma (ale jestem nowy więc się od razu usprawiedliwiam jakby co 270751858-jezyk.gif). A więc trochę mnie denerwuje w mojej Pandzie brak oświetlenia bagażnika oraz otwieranie go jedynie kluczykiem. Czy ktoś próbował instalować jakieś ulepszenia? Jeśli tak to w jaki sposób to najlepiej wykombinować i ile takie przyjemności kosztują...
> usprawiedliwiam jakby co ). A więc trochę mnie denerwuje w mojej Pandzie brak oświetlenia
> kosztują...
na naszej pięknej stronie masz dział: Plikownia a tam pliki: klamka elektryczna_klapy_v1 i v2 oraz zamek_elektryczny_klapy_bagaznika
Co do lampki w bagażniku to jeśli masz poprowadzoną instalacje elektryczną to pod tą "wykładziną" powinien być kabel że wystarczy podpiąć oryginalną lampkę i będzie świecić. Jeśli nie masz wiązki przewodów zawsze można kupić coś alternatywnego np taką przyklejaną lampkę LED
ja tylko dodam od siebie, iż jeżeli wepniesz w oryginalną instalację tą lampke ( koszt na allegro oryginał ok 20 pln ) to będzie ona świecić przez każde 15 minut od otwarcia drzwi. Dlatego warto zamontować krańcówkę - w kabelku, który znajdziesz pod tapicerką po lewej stronie przeciąć przewód z masą i poprowadzić osobnym kabelkiem od krańcówki- dzięki temu będzie gasła po zamknięciu klapy waytogo.gif
> po zamknięciu klapy
Nie do końca tak jest. Patsi ma wiązkę a nie świeci lampka.
> po zamknięciu klapy
Albo zamontować zamek na prund od razu z krańcówką - przykłady Piotr podał.
U siebie zamontowałem zamek, zrobiłem przycisk w kabinie i zamontowałem lampkę w bagażniku. Otworzenie bagażnika - lampa świeci. Zamknięcie - lampka gaśnie.
