Problem z gazem
Witam. Mam problem z moim samochodem. A mianowicie:
1. samochód gdy jest "ciepły" bardzo ciężko odpala czy to na benzynie czy gazie,
2.przy dojeżdżaniu np. do świateł obroty spadają poniżej 600 i silnik gaśnie, później b.ciężko jest go odpalić,
3. po zgaszeniu silnika " śmierdzi" gazem.
Gaz to Tomasetto ze sterownikiem Lecho.
P.S Byłem wczoraj u gazownika reduktor i parownik dobry, gaz wyregulowany. Co może być przyczyną(świece, kable WN, silnik krokowy)? Czekam na odpowiedź. Pozdrawiam marcinc6
A co może być tego przyczyną, tak jak wcześniej pisałem samochód wczoraj był u gazownika na regulacji. Sruba od dawki gazu jest rozkręcona na pół obrotu ponad stan przy którym gaśnie samochód, śruba od b.j też jest w optymalnym stanie. Samochód to Punto MK1 1.2 75KM jakby to coś dało.
> coś dało.
to, że ciężko odpala i śmierdzi gazem po zgaszeniu to klasyka gatunku przepuszczającego elektrozaworu przy parowniku...
to, że gaśnie na jałowym to trzeba sprawdzić czy od za ubogiej czy od za bogatej mieszanki...
Wcześniej miałem ustawioną śrubę regulacyjną 4 obroty ponad stan przy którym gasł silnik, i wtedy i teraz silnik gaśnie na b.j
ilość obrotów nic nikomu nie mówi... tak się gazu nie ustawia...
No to może powie to, że, gdu sruba regulacyjna była rozkręcona na 4 obroty to samochód palił 13 listrów, więc chyba była bogata dawka, teraz pali 8-9 więc chyba uboga. A powiedz mi jeszcze jeżeli jest "walnięty" ten elektrozawór to na benzynie też ciężko pali i tylko gdzy ciepły silnik, jak zimny pali na dotyk.
> listrów, więc chyba była bogata dawka, teraz pali 8-9 więc chyba uboga .
a może byś to sprawdził?
bo jak ciepły to gaz jeszcze "leży" w cylindrze i trzeba trochę pokręcić i przewietrzyć zanim mieszanka zrobi palna...
a jak to sprawdzić?
A co jest winą falujących obrotów na b.j silnik krokowy?
> a jak to sprawdzić?
miernikiem analogowym, testerem sondy lamdba, komputerem diagnostycznym, fejsem do gazu...
Też.
Dysponyje miernikiem cyfrowym, mógłbyś wytłumaszyć jakie czynności muszę wykonać aby sprawdzić ten skład?
> skład?
Jeden kabel do czarnego od sondy, drugi do masy silnika i mierzysz w zakresie do 1V...
blisko 1V bogato
blisko 0V ubogo
