rozrusznik 1,6 16v (1,6 xel)
Witam mam maly problem z rozrusznikiem czasami zdarza sie ze rozrusznik nie zalapuje za wieniec na kole zebatym(tak mi sie wydaje) i slychac nieprzyjemne zgrzytanie, ruszenie lewarkiem zmiany biegow czasami pomaga, mam dwa podejrzenia jedno zuzyta zebatka rozrusznika, albo zużyty wieniec na kole zamachowym, no i chyba wolalbym jednak zebatke rozrusznika wymianiac, no ale teraz pytanie gdzie szukac rozrusznika? dostep tylko z kanalu czy da sie wydlubac na parkingu?
Chyba tylko kanał, bo od góry za dużo rozbierania.
> no ale
ja w swoim klekocie rozrusznik mam z tyłu silnika tzn. przy scianie grodziowej tak jakby po stronie kierowcy przy skrzyni
zeszłej zimy w garazu wyciagałem go bez kanału, wyszedł bez żadnych problemów- oczywiście troche trzeba sie nagimnastykować bo najlepiej jest stanac przed autem i tak jakby połozyć sie na silnik wtedy łatwo możesz odkręcić wszystkie śrubki. napewno niezastopiana jest grzechotka z przedłużką bo czasem jest tak ciasno ze zwykłego klucza nie ma jak obrócić
W X16XEL tylko kanal lub podnosnik kolumnowy rozwiazuje sytuacje (dostep z gory zerowy z powodu rozbudowanego kolektora dolotowego). Do wymiany prawdopodobnie bendix, wypadaloby oczyscic i przesmarowac caly rozrusznik.
> Pozdrawiam
Dzieki za wyjasnienie,(po cichu liczylem na twoja pomoc) samochodu fizycznie nie mam jeszcze bo kolezanki, ale wole wczesniej poznac przeciwnika, i juz wiem ze musze isc posprzatac w kanale.
W swoich obu klekotach wyciagalem rozruszniki bez kanalu, ale silnik 1,6 16v jest deko bardziej "obudowany" i mialem z nim doczynienia bardzo niewiele.
dopiero teraz zauwazyłem ze w temacie to 1,6
ja popatrzyłem na twoj podpis i przyjałem błędnie, że chodzi ci o diesla wink.gif
Teraz sobie przypomniałem gdzie dokładnie jest rozrusznik w X16XEL. Jest pod kolektorem dolotowym, który jest dość duży. Od góry dostęp do niego jest możliwy tylko po demontażu dolotu.
