Montaż Radia
Witam serdecznie wszystkich użytkowników Hienek.
Mam pytanie i prośbę o pomoc. Chce zamontować radio w Sienie 1,6, z tego co wiem cała instalacja jest już przygotowana a w ramach tego pownien być też kabel antenowy, widzę go zresztą w bocznym słupku i... właśnie tam gdzieś się kończy i nie wiem gdzie jest końcówka tej anteny ze złączem do radia. Macie jakiś pomysł jak się do tego dostać? Bo po wyciągnięciu tej kieszeni mam jedynie kostki do połączenia z radiem głośników i napięcia.
Drugie moje pytanie dotyczy głośników wysoko tonowych, czy tam też są jakieś kabelki już pociągnięte czy w jakiś inny sposób trzeba to podłączyć? Do auta chę podłączyć Alpine midbasy do drzwi i wysokotonowe do góry.
joszua
Hiena 1,6 '97
Lędziny
..u mnie jest taki kabel. Musisz poszukac. Ja nie mam radia ale kabel jest przypiety z tylu kieszeni. Zakonczony jest wtyczka.. taka bez wystajacego bolca. Przy lusterkach tez kable sa.
Dzięki za odpowiedź. No właśnie u mnie z tyłu do tej kieszeni podpiete były jedynie te do kostki ISO. A jak na razie nie uśmiecha mi się rozbierać połowy auta hehe.gif
joszua
Hiena 1,6 '97
Lędziny
> Z góry wielkie dzięki za wszelkie sugestie
> joszua
> Hiena 1,6 '97
> Lędziny
kable powinny być wszędzie, nawet z tyłu
Cześć. Wiem. Kable do głośników są poprowadzone, z tyłu także. Problem mam jedynie z tym kablem antenowym. Jeśli go dobrze rozpoznaję to idzie w bocznym prawym słupku poczym znika z boku kokpitu i nie wiem co dalej, nie jestem w stanie tam nigdzie zajrzeć bo od spodu skutecznie zasłania wszystko schowek. A nieststy nie wychodzi w miejscu montażu radia :-(
Jeśli ktoś ma jakies sugestie to będę wdzięczny :-)
joszua
Hiena 1,6 '97
Lędziny
