Siłownik zamka centralnego - klapa tył - astra F kombi 95r
Chyba padł mi siłownik. Napięcie dochodzi, a siłownik nawet jak drgnie to z wielkim oporem. Gdzie coś takiego mogę dostać ?
Numer tej części to 90 414 493. Czy można to gdzieś tanio kupić, albo jakiś zamiennik zamontować ? Gdzie tego szukać ? (na alledrogo nie znalazłem)
A spróbuj ten link
jakiś tekst
pierwsza pozycja z listy jest fajna i oferta atrakcyjna - co do dostępności to zawsze lepiej zadzwonić.
btw
w jakim mieście szukasz??
1
2
> Witam,
Zamontuj siłownik uniwersalny typu "SLAVE". wystarczy do tylnej klapy. U mnie już parę lat taki działa.
> działa.
też o tym myślałem, tylko czy będzie pasował (otwory montażowe)i jak cięgna zrobić ? to jest sterowane plusem, czy minusem (czy nie ma znaczenia) ?
Do siłownika dochodzą 2 przewody, do nich się podłączysz. W komplecie z siłownikiem jest pręt , który wykorzystasz zamiast oryginalnego po odpowiednim wygięciu. Będzie też szyna montażowa na której zamocujesz całość. Możesz sobie dowolnie tworzyć. Pozycja zamknięta jest przy wysuniętym siłowniku, gdyby nie udało się trafić od razu, to zamień miejscami przewody i będzie ok. Tak samo można zrobić zamknięcie wlewu paliwa.
Najpierw sprawdź czy nie przerwały się przewody w tej gumowej przelotce między klapą a budą. Zobacz jakie kolory odchodzą od siłownika i te same sprawdź czy nie są przełamane.
> działa.
Nie ma sensu, moim zdaniem. Silowniki uniwersalne sa nieco marnej jakosci, w dodatku ich montaz w tylnej klapie jest problematyczny ze wzgledu na sposob ryglowania tylnego zamka (mniej problemow jest z zamontowaniem takowego do sterowania zamkiem w drzwiach bocznych).
Oryginalny silownik na szrocie kosztuje ok 30-40 PLN (moze byc nawet od ryglowania klapy wlewu paliwa, wystarczy skrocic pret ryglujacy), a montaz zajmuje ok 3 minut, za uniwersalny trzeba zaplacic ok 10 PLN, a montaz pochlania kilkadziesiat minut doginania, pasowania, wiercenia, laczenia przewodow...
Nie neguje zastosowania silownika uniwersalnego, ale tez nie polecam.
Przyłączę się do niepolecania.
Montaż wykonany na tych blaszanych profilach jest dobry w drzwiach, gdzie siły działają wzdłuż siłownika i profili. W bagażniku, ryglowanie odbywa się w poprzek wkładki zamka.
W takim układzie, po zamontowaniu siłownika na profilach może dojść do sytuacji, że wciśniesz wkładkę chcąc otworzyć zaryglowany bagażnik i po prostu odsuniesz siłownik. No chyba, że wyrzeźbi się jakąś obejmę czy coś. No ale to tak jak stwierdził Tosh - czasochłonne i niestety nie zawsze masz pewność że jest ok.
Ale jak Ci się uda coś pozytywnie dopasować to się koniecznie pochwal, przyznam, że też mnie czeka grzebanie z tym zamkiem.
Siłownik, który mam ma oznaczenie 90 414 493. Znalazłem identycznie wyglądający z oznaczeniem 90 196 833. Czy taki mogę założyć ? Niestety nie mogę znaleźć różnic między nimi.
Musisz szukac dalej. Ten drugi nie bedzie pasowal.
Dobra, ale czym się rożni ? Jeśli to kwestia np. zamienionych biegunów, to mogę zrobić, tak samo jeśli trochę inaczej wygięty, czy też dłuższy pręt do ryglowania.
Jak dobrze pamietam, pret ryglowania jest innego ksztaltu oraz obudowa silnika ma inne wymiary.
