Golf 2 1,6 D pytanie
Witam. Czy to normalne że jest tak obkopcone dookoła wydechu przy tym silniku. A jak nie co jest do wymiany i mniej-więcej jaki może być tego koszt. Zastanawiam się nad kupnem tego golfa. Pozdro
Uploaded with ImageShack.us
nie, pewnie wtryski się kończą, podobnie też miałem jak kat był zapchany. Poza tym auto nie do zajechana więc bierz wtryski i ustawienie kąta to groszowe sprawy grinser006.gif
tez to obstawiam, no chyba, że auto cały czas jest pałowane to i kopci wink.gif
groszowe jak groszowe ale napewno nie będzie trzeba się zastawiac aby to wymienic wink.gif
groszowe w porównaniu z CR w nowszych dieslach, a do autora wątku zobacz dokładnie mocowania przednich i tylnich amortyzatorów czy nie ma rudej (czasami się pojawia zależy jak ktoś dbał) i jak silnik odpala na zimnym jeśli po nagrzaniu świec ciężko odpala to albo świece padły (można to sprawdzić dotykając ich) albo kompresja słaba.
Dzięki za rady, jade dzisiaj go oblukać. Pozdrawiam
1.6D jeśli nie było nic ruszane przy dawce paliwa na pompie (plomba) to nie powinien w ogóle dymić. Ale jeśli już go kupisz to posiadam w Gliwicach zegar do ustawiania kąta wtrysku i trochę części do Diesla:) Kontakt na PW lub 509406450
