307 2.0 HDi -twardy pedał hamulca...
...zaobserwowałem ostatnio,byćmoże ma to związek z niższa temperatura zewnetrzna,ale nie koniecznie.Sprawa wyglada nastepująco,zawsze po dłuższym postoju auta(tak ok.8godzin),przez pierwsze kilkadziesiat metrów jazdy,pedał hamulca jest bardzo twardy,pózniej jest juz normalnie,pedał hamulca chodzi tak jak powinien...do nastepnego dłuższego postoju.Dobrze kombinuje,że to padajaca vakum pompe grinser006.gifhmm.gif
> ktoś miał podobny problem
Ja mam podobnie, ale nie non stop, lecz sporadycznie. Wystarczy, że odpalę i przetoczę się w którąś stronę metr lub dwa i jest OK.
Natomiast, po odpaleniu zdarza mi się, że świeci kontrolka ABSu i mignie trzy razy napis STOP.
Z tego co wyczytałem na forum peugeot-klubu, to nie cała pompa tylko jakaś membrana w niej. I są podobno zestawy naprawcze.
