przednie swiatła
witam mam pytanko mam dziwne wrazenie ze mam słabe swiatła przednie. mam jeden klosz jasny a drugi ciemniejszy ale mimo to co zrobic zeby poprawiły sie moje swiatła. macie jakies pomysły? ok.gif
weź miernik i zmierz napięcie akumulatora , potem załącz światła i zmierz zapięcie na żarówce - zobaczysz jaki spadek napięcia będziesz miał
u mnie było 12,04 AKU i na żarówce 10.31 czyli spadek napięcia wyniósł 1,73V
a to wszysko przez to że załaczanie świateł jest na manetce, założyłem przekaźniki i jest coooool , światła święcą o kilkanaście procent mocnej teraz za pomoca manetki załaczam przekaźniki a one załaczają światła które podłączone są bezpośrednio do AKU
pozdr
> Witam
> będziesz miał
> wyniósł 1,73V
> bezpośrednio do AKU
> pozdr
A czy jakbym dał jeden przekaźnik to by było na nic?
Jednym nie obsłużysz dwóch żarników. No chyba że chcesz poprawić tylko np. mijania to starczy. Wtedy drogowe zostawiasz jak są, kabelek z kostki od mijania puszczasz na przekaźnik a z przekaźnika na kostkę. Ale chyba jak poprawiać to już wszystko hmm.gif
jak tylko na światła mijania to OK ale jak robic to robic konkretnie - koszt nie jeat az tak duży
powinny by 3 przekaźniki jak masz halogeny przeciwmgielne
ja mam 2 przekaźniki - na światła mijania i drogowe "długie"
Polecam montaż przekaźników, koszt niewielki bo około 50,- w tym piwo, jedno popołudnie w garażu a jasność świateł wzrasta bardzo wyraźnie, no i jest bezpieczny przełącznik zespolony...
Pozdrawiam...
Miałem na myśli jeden przekaźnik na światła mijania oczywiście, bo wydawało mi się że na każdą żarówkę trzeba po 2 przekaźniki, łącznie 4 i dlatego zapytałem czy po 1-nym nie wystarczy wink.gif
Tak też można smile.gif Nawet lepiej bo jak padnie przekaźnik albo bezpiecznik to zgaśnie tylko jedna lampa a w standardowym przypadku obie.
> Już wszystko jasne - kiedyś sobie zrobię
> A ja kiedyś u Pepeja zamówię
> To lepiej się zgadamy i sobie razem zrobimy
Ale ok.gif tylko jeśli o mnie chodzi to bajery tak bliżej wiosny bo nie zipnę wink.gif
hmm.gif kurcze, a pomyśleć że kiedyś też chciałem i robiłem wszystko sam. Lenieje człowiek na starość zlosnik.gif
> Tak też można Nawet lepiej bo jak padnie przekaźnik albo bezpiecznik
Jakoś elektryk samochodowy wstawił mi 2 przekaźniki i obiecał, że przełącznik zespolony jak i przekaźniki są "bezpieczne" i nie mają prawa paść nawet z tak mocnymi żarówkami jak moje (90/100). niewiem.gif
Na początku myślałem, że jeden przekaźnik na jadną lampę, ale wytłumaczył mi, że jeden na mijania, a drugi obsługuje drogowe.
Przełącznik jest bezpieczny bo przez niego w tym przypadku już nic nie płynie.
A każdy przekaźnik jest bezpieczny dopóki nie padnie. Przecież to tylko prymitywne ustrojstwo podlegające wpływom zewnętrznym. I jak Ci padnie przekaźnik (lub jego bezpiecznik) od świateł mijania to nie masz świateł mijania w obu lampach. Przy 4-przekaźnikowym wariancie Glacy gaśnie tylko jedna. Dość istotne podczas awarii w nocy. Dlatego standardowo obwody lamp mają oddzielne bezpieczniki żeby zmniejszyć ryzyko jednoczesnego zgaśnięcia. Co oczywiście nie wyklucza możliwości że spalą się oba bezpieczniki na raz zlosnik.gif
> nie płynie.
Uffff...
To lepeij dostawić sobie jeszcze 2 przekaźniki? Kurcze tam się miejsce kończy, bo są bezpieczniki - cała masa, cosik od alarmu (przekaźnik+bezpiecznik) no i te 2 zamontowane przekaźniki świateł!
> świateł!
Dlatego wg patentu Pepeja przekaźniki od świateł mocowane sa w komorze silnika zlosnik.gif
> komorze silnika
A czy wtedy zimowa pogoda (śnieg, woda, wilgoć) im nie zaszkodzi? Bo standardowo w salonie jak i elektryk montowali mi pod deską, co czasami przeszkadza kolanom grinser006.gif
Jak będa porządnie zabezpieczone to nie powinno się nic stać. Pepej proponuje na montaż pas przedni. Ja swoje powieszę pewnie na mocowaniu lewego amorka jak już będę robił. Tam już całkiem nic paskudnego nie powinno doleźć.
> Uffff...
> świateł!
nie ma sensu montowac dodatkowych 2 - w razie awarii możesz zawsze miec jeden dodatkowy przkeaźnik w schowku , a bezpieczniki chyba masz nawet jak coś padnie możesz zrobic mostek w podstawie przekaźnika i zawsze dojedziesz wink.gif
ja mam 2 przekaźniki podwieszone obok AKU
pozdr
