łozyska przód CC?
Padło mi łożysko tak mi się wydaje, bo jak jedzie się to szumi jakby obcierało, jak skręcam w lewo to cichnie.
Jakie kupić?
Wymieniałem w 2006r. kompletne łożyska lewe i prawe firmy MAR takie, czy kupić jeszcze raz te same, czy może zainteresować się inną firmą? Które starczy na dłużej niż 4 lata, z alledrogo np:
jeden
dwa
trzy
> to cichnie.
> Jakie kupić?
> np:
> jeden
> dwa
> trzy
A obciera cały czas czy tylko przy przyspieszaniu?
mar to tylko pakowacz smile.gif w pudelkach sa rozne lozyska w zaleznosci co dostana to pakuja smile.gif
cx sie wystrzegaj
pracowalem w firmie ktora sprzedawala oba rodzaje,na cx bylo duzo wiecej reklamacji....co nie oznacza ze nie trafisz w pudelku mar-a wsadzonego cx-a ale to raczej nie wystepowalo zeby.GIF
skf zalezy jakiego trafisz(zdarzaly sie"bardziej" lub "mniej" wytrzymale)
polecam fag,evr(ruville)
zreszta teraz jest taki burdel ze moze produkowac jeden a sprzedawane bedzie pod roznymi markami/pudelkami
Możesz pominąć CX'a jak kolega wyżej pisał, Optimala również.
Jeśli wiążesz dłuższą przyszłość z autem to zainwestuj np. w FAG, SKF czy SNR.
cały czas, trochę czasu mi zajęło zdiagnozowanie że to łożysko. grinser006.gif
właśnie takie włącznie z MARem to od ręki w sklepach na mieście mogę dostać.
spróbuje o takie popytać w sklepach.
Bardziej skupiłbym się nie na producencie łożyska, a na tym kto i w jaki sposób je wymieni. Nawet SKF wbity młotkiem nie polata długo wink.gif
nawet przez myśl mi to nie przeszło, to oczywiste, że zawiozę do majstra co ma prasę.
Czy te SKF wszędzie są tak drogie jedno łożysko 86zł. MAR 35zł Optimal 52zł shocked.gif
U siebie mam SKF od roku zrobiłem 24tys na nich i mucha nie siada, lepiej raz wydaj kase i będziesz mieć spokój
placilem chyba po 88zl
> SKF
zamówiłem łożyska SKFu przez internet, wyszło taniej. Dzięki za rady.
