juzanap Napisano 25 Października 2010 Udostępnij Napisano 25 Października 2010 Chce kupić megankę, byłem ją oglądać. Ma climatronic ale nie chciał się załaczyć sprężarka się nie właczała. Samochód oglądałem wieczorem, na dworze było dzisiaj około 6 stopni . Czy to możliwe że to przez to. Proszę o pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Hagi84 Napisano 25 Października 2010 Udostępnij Napisano 25 Października 2010 Witam. Ja posiadam meganke z 2004 roku czyli II przed liftingiem i Klimatronik u mnie się włącza zawsze. Temperatura nie ma znaczenia. Osuszone powietrze jest bardzo dobre do odparowywania szyb. nawet klimatronik posiada specjalny przycisk do włączenia klimy i sporego nawiewu na przednią szybę na raz. Znajduje sie on po lewej stronie wyświetlacza jako górny przycisk. Nad nim jest dioda działania. Przy okazji powinno się włączyć ogrzewanie tylnej szyby i lusterek. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
arek_m Napisano 26 Października 2010 Udostępnij Napisano 26 Października 2010 > Witam. Ja posiadam meganke z 2004 roku czyli II przed liftingiem i Klimatronik u mnie się włącza > zawsze. Temperatura nie ma znaczenia. Osuszone powietrze jest bardzo dobre do odparowywania > szyb. nawet klimatronik posiada specjalny przycisk do włączenia klimy i sporego nawiewu na > przednią szybę na raz. Znajduje sie on po lewej stronie wyświetlacza jako górny przycisk. Nad > nim jest dioda działania. Przy okazji powinno się włączyć ogrzewanie tylnej szyby i lusterek. > Pozdrawiam Przy -15 tez ci działa na dworze ? Bo manualna raczej nie.prubowałem manualna klima odparowac rano szyby ,cienko to idzie.temp.ustawiam na zimne tak? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Hagi84 Napisano 26 Października 2010 Udostępnij Napisano 26 Października 2010 > Przy -15 tez ci działa na dworze ? Bo manualna raczej nie.prubowałem manualna klima odparowac rano > szyby ,cienko to idzie.temp.ustawiam na zimne tak? zacznijmy od tego, że klimatyzacja osusza powietrze (usuwa wilgoć z niego) dlatego tak dobrze szyby odparowują przy włączonej klimatyzacji. Poniżej 0 stopni Celsjusza cała wilgoć w powietrzu zamarza i zamienia się w szron. Wtedy wystarczy puścić nawiew na szybę. Powyżej temperatury 0 stopni Celsjusza sprężarka powinna zadziałać, aby odparować szyby. wybacz, napisałem dość prosto, ze temperatura nie ma znaczenia. Chodziło mi o temperaturę powyżej 0 stopni Celsjusza. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
olszif Napisano 26 Października 2010 Udostępnij Napisano 26 Października 2010 > Przy -15 tez ci działa na dworze ? Bo manualna raczej nie.prubowałem manualna klima odparowac rano > szyby ,cienko to idzie.temp.ustawiam na zimne tak? ja żeby szybciej odparować szyby ustawaim na ciepłe powietrze i klimę (manualną) , zimnym raczej bedzie ciężko przy -15 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
arek_m Napisano 26 Października 2010 Udostępnij Napisano 26 Października 2010 > ja żeby szybciej odparować szyby ustawaim na ciepłe powietrze i klimę (manualną) , zimnym raczej Myslałem że klima(manualna ) ma chłodzic i że nie powinna działac na ciepłym powietrzu .Wiem że w klimatroniku jest tak że ustawie 23st.i utrzymuje temp. W manualu tez tak jest? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
juzanap Napisano 26 Października 2010 Autor Udostępnij Napisano 26 Października 2010 > Myslałem że klima(manualna ) ma chłodzic i że nie powinna działac na ciepłym powietrzu .Wiem że w > klimatroniku jest tak że ustawie 23st.i utrzymuje temp. W manualu tez tak jest? Chciałem sie dowiedzieć czy sprężarka zaskoczy w niskiej temperaturze, nie wiem czy w ogladanym aucie klimatronik działa prawidłowo, ale na logikę jesli minimalną temperaturę ustawić można na 15 C a na dworze jest 5, to chyba nie ma sensu załączanie się sprężarki. Może by tak wjechać autkiem do ciepłego miejsca i sprawdzić czy chłodzi? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sei08 Napisano 26 Października 2010 Udostępnij Napisano 26 Października 2010 Przecież słychać kiedy się sprężarka klimy włącza. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
juzanap Napisano 26 Października 2010 Autor Udostępnij Napisano 26 Października 2010 > Przecież słychać kiedy się sprężarka klimy włącza. No właśnie, nie było słychać sprężarki, nastawiłem klimę na 15 C właczyłem AC a sprężarka nie właczyła się, ale na dworze było tylko 5 stopni i w aucie też napewno mniej niż 15 C Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
olszif Napisano 27 Października 2010 Udostępnij Napisano 27 Października 2010 > Myslałem że klima(manualna ) ma chłodzic i że nie powinna działac na ciepłym powietrzu . wydaje mi się, że nie ma przeciwskazań Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
arek_m Napisano 27 Października 2010 Udostępnij Napisano 27 Października 2010 > wydaje mi się, że nie ma przeciwskazań Dzis było -2,5st.I sprężarka nie załączyła sie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
robertsosna Napisano 27 Października 2010 Udostępnij Napisano 27 Października 2010 > Dzis było -2,5st.I sprężarka nie załączyła sie Klimatyzacja ,a dokładnie sprężarka włączy sie dopiero kiedy na dworze jest +6 lub +8 stopni, poniżej sie nie właczy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
luki29m Napisano 27 Października 2010 Udostępnij Napisano 27 Października 2010 Aż sprawdzę jutro rano ... ma być mróż . Mam megankę z 2007 roku i być może klima jako klima się nie włączy ale wydaje mi się że przycisk Turbo odparowanie szyb powinien załączyć sprężarkę aby osuszyć powietrze. Zawsze mi działa to ale nie wiem jak przy minusowej temp. Jutro sprawdzę . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
robertsosna Napisano 28 Października 2010 Udostępnij Napisano 28 Października 2010 Napewno nie włączy ,chodzi dokładnie o nie uszkodzenie sprężarki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
hudy1 Napisano 28 Października 2010 Udostępnij Napisano 28 Października 2010 > Napewno nie włączy ,chodzi dokładnie o nie uszkodzenie sprężarki Nie chcę się sprzeczać, bo nie jestem do końca pewny, ale jak włączę odszranianie szyb, na wyświetlaczu pojawia się włączne AC. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
luki29m Napisano 28 Października 2010 Udostępnij Napisano 28 Października 2010 Tak jak obiecałem - sprawdziłem dzisiaj... a dokładnie pól godziny temu . Przy -4 klima włącza się normalnie w manualu , oczywiście w automacie się nie włącza ale ręcznie jak najbardziej. Dodatkowo przy funkcji odparowania szyb też się włącza klima razem z max wentylatorem i ogrzewaniem. Przynajmniej tak jest u mnie - Megane sedan 1.5 dCi z listopada 2007r. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
robertsosna Napisano 28 Października 2010 Udostępnij Napisano 28 Października 2010 > Tak jak obiecałem - sprawdziłem dzisiaj... a dokładnie pól godziny temu . Przy -4 klima włącza się > normalnie w manualu , oczywiście w automacie się nie włącza ale ręcznie jak najbardziej. > Dodatkowo przy funkcji odparowania szyb też się włącza klima razem z max wentylatorem i Może sie zapalać ale sprężarka sie nie załączy Na mrozie (właściwie to coś poniżej ok +4'C) nie włączysz sprężarki, czujnik temperatury nie powinien na to pozwolić. Gorzej jeżeli pozwoli, może się to skończyć delikatnie rzecz ujmując awarią klimy. Jest to m.in. po to by rozprowadzić gaz z olejem który konserwuje układ od środka oraz przesmarować sprężarkę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
luki29m Napisano 30 Października 2010 Udostępnij Napisano 30 Października 2010 > Może sie zapalać ale sprężarka sie nie załączy > Na mrozie (właściwie to coś poniżej ok +4'C) nie włączysz sprężarki, czujnik temperatury nie > powinien na to pozwolić. Gorzej jeżeli pozwoli, może się to skończyć delikatnie rzecz ujmując > awarią klimy. > Jest to m.in. po to by rozprowadzić gaz z olejem który konserwuje układ od środka oraz przesmarować > sprężarkę. Hmm... nie wiem do końca jak to jest lub jak ma być , ale jak by coś tam miało zamarznąć to nawet przy wyłączonej klimie mogło by się zepsuć . Swoją drogą co takiego może być w układzie że nie powinno się załączać na mrozie? Chyba trzeba będzie to głębiej zbadać . Albo może tutaj ktoś ma jakieś konkretne i sensowne wytłumaczenie powodu dla "nie włączania się klimy w czasie mrozu". Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
