czasami rozrusznik się zacina
Czy ktoś miał taki problem: przy odpalaniu silnika po przekręceniu kluczyka i trzymaniu go w pozycji jak do odpalania, czasami rozrusznik przez jakieś 2 sekundy nie kręci. Jakby się zawiesza czy zacina. Po czym nagle ruszy i uruchomi silnik. W czasie gdy rozrusznik się zatnie akumulator daje prąd do rzrusznika bo system alarmowy załącza syrenę informując o nadmiernym poborze prądu w instalcji elektrycznej. Według mnie to jest tak, że rozrusznik zacina się dochodzi do nadmiernego obciązenia akumulatora i gdy ruszy rozrusznik to sytuacja wraca do normy. Co się zepsuło i co trzeba wymienić, żeby rozrusznik przestał się zacinać? Z góry dziękuję.
ja tez tak miałem, zacinał się, może 3 razy tak miałem i do tygodnia złapało go na dobre mad.gif wymontowałem go, rozkręciłem na części i okazało się że między wirnikiem a stojanem znalazł sie kawałek ułamanej blaszki/podkładki nie wiem ciężko było określić, na wirniku były juz wytarte rysy w tym miejscu, poskładałem wszystko jak było i działa normalnie smile.gif
aha dodam ze na początku jak go łapało to nie trzymałem kluczyka tylko od razu przekręcałem z powrotem, myślałem aku słaby, wyłączałem wszystko, nawiewy, radio i za drugim razem odpalał normalnie, gdy go złapało na dobre to wtedy trzymałem kluczyk przekręcony ale za nic nie chciał ruszyć, myślałem ze aku padł na dobre i go ładowałem i nie pomogło, trzymałem kluczyk i wszystko migało i cykało, później wpadłem na to ze może rozrusznik złapało a kontrolki gasły i tykało z powodu dużego poboru prądu shocked.gif
> dziękuję.
proponuje wykręcic rozrusznik i zrobic czyszczenie , jak cos to będzie widac co jest do wymiany może bendix może tulejka jest juz jajowata smile.gif , ja rozbierałem swój rozrusznik ale okazało sie że wszystko jest sprawne w 100% smile.gif , pomogło wyczyszczenie i chodzi jak nowy smile.gif było tyle syfu że huhu smile.gif pozdro Fatal
Dzięki Koledzy, widzę, że też pewnie czeka mnie rozebranie rozrusznika. U mnie to zacięcie się rozrusznika zawsze jest na tyle zaskakujące i krótkotrwałe, że choćbym chciał to nie puszczam kluczyka bo syrena alarmu raz ćwierknie i rozrusznik zaczyna kręcić jak nowy.
Nie jestem biegły w mechanikowaniu. Nie widzę też nigdzie manuala na forum do rozrusznika. Ile czasu zajęła Wam zabawa z rozrusznikiem i czy jest to ogólnie skomplikowane? Nie wiem czy brać się za to samemu czy dać mechanikowi?
tu jest manual z wymiany rozrusznika, co prawda do mk1 ale pewnie u Ciebie bedzie podobnie: http://punto.org.pl/zrobtosam/model176czylimk1/58
nie jest z tym dużo roboty, najlepiej jak się ma kanał, ja nie mam i musiałem podnosić auto na lewarku, później odkręcasz jeden kabel, (u mnie nakrętka była schowana w plastykowej obudowie) drugi malutki kabelek wystarczy tylko wypiąć nastepnie 3 śruby mocujące rozrusznik do skrzyni (2 od dołu, jedna z góry) wyjmujesz i rozbierasz go na części i tyle.
pozdrawiam
WAŻNE!! Przed odkręceniem rozrusznika odłącz akumulator.
Sprawdź tą wtyczkę jeżeli masz na wcisk, bo u mnie była zaśniedziała i od czasu do czasu też miałem taki problem, ale duże prawdopodobieństwo że rozrusznik do czyszczenia, wymiany bendixu.
wydaje mi się, że mam to samo.Rozrusznik nie chce kręcić, tylko raz zakręci i koniec. Na pych też nie pali, koła od razu się blokują i dupa. Myślicie, że to może być rozrusznik? Stało się to po wyciągnięciu wtryskiwacza frown.gif
