Zamarzanie zamków Mondeo MkII
Witam serdecznie forumowiczów. Zbliża się zima dużymi krokami więc mam pytanie co do zamarzania zamków.
Zeszłej zimy nigdy w mrozie nie mogłem otworzyć drzwi od kierowcy bo zawsze zamarzały a "puszczały" dopiero bo 15 minutach jazdy.
Macie jakieś dobre sprawdzone sposoby żeby nie zamarzały?
Da coś rozebranie boczka i potraktowanie wszystkiego duzą ilością smarów?
uszczelki natłuść kremem nivea albo jakąś wazeliną...ja używam oliwki dla dzieci a zamek, no cóż mam centralny z pilotem zlosnik.gif ale zwykle przed myciem samochodu wpsikuję troszkę WD 40 albo czegoś podobnego we wszystkie zamki i nic po za tym. Jeszcze mi nie zamarzło...
Też mam centralny zamek na pilota ale zamarza mi w ten sposób że nie chce mi ruszyć klamka od środka ;-(
znaczy się zamarza w środku... pierwsze primo, wiedzę, że masz MKII, tam jest zawsze problem z parapetami, po jakimś czasie odstają od szyby i wola leje się do środka prosto na zamek...wersja łatwiejsza to taka, żebyś wpsikał jakiegoś WD czy czegoś podobnego do dziury od klucza i w sam zamek - jesteś w stanie trochę wtykając rurkę pod wajchę od rygla z boku...
Jak chcesz porządnie to poświęć ze 2 godzinki, wymontuj zamek, wyczyść wszystko w środku - te sławne mikrusy też, a potem części mechaniczne przesmaruj odpowiednio białym smarem jakimś silikonowym i będziesz miał spokuj ok.gif
Aha, żeby dostać się do mikrusów będziesz potrzebował torx T10 chyba lub mniejszy - nie pamiętam,
