Randar Napisano 29 Października 2010 Udostępnij Napisano 29 Października 2010 Może ktoś będzie potrafił pomóc w temacie. Kupiłem samochód z takim radiem i ma ono pewien defekt. Opiszę od początku - wkładam panel w radio i kluczyk do stacyjki. W momencie rozruchu silnika radio ma odłączane zasilanie i po odpaleniu silnika radio już nie wstaje . Jest ciemne i głuche ... choć czasem słyszę jakieś jakby trzaski czy pukanie w głośnikach. Poprzedni własciciel pokazał mi patent w jaki sposób uruchomić radio. Musze wsunąc rękę pod radio w schowek w desce i przez otwór w górnej ściance schowka nacisnąć radio od spodu równocześnie naciskając na radiu guzik "suorce" (włączający radio). Od tego momentu radio działa OK ... ale czasem pokażą się cyfry na wyświetlaczu a głosu nie ma . Dodatkowo dzieje się tak, po wyłączeniu zapłonu samochodu na wyświetlaczu radia pozostają wszystkie znaki obecne przy graniu radia. Pomaga dopiero odłączenie panela. Metodą prób i błędów doszedłem do tego, że jak włożę panel po uruchomieniu silnika to praktycznie w 99% przypadków radio działa od pierwszego uruchomienia. Na mój gust problem jest z zasilaniem radia , rozebrałem je poczyściłem styki moooooze jest deczko lepiej. Zanim pojadę do jakiegoś naprawiacza zasięgnę opinii tutaj bo może ktos miał podobne problemy i zna rozwiązanie. No i czy w ogóle warto naprawiac to radio skoro nowe mozna kupic za 300 pln. W sumie wolałbym naprawić bo mam do niego joystick przy kierownicy. To dokładnie taki sprzęt Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
