Opadająca tylna szyba FUISON
Witam, mam taki mały problem, w tylnych drzwiach opada mi szyba, bardzo wolno co prawda, ale już zdarzyło mi się miec mokry forel.... da sie coś z tym zrobić, bo nie chce mi się rozbierac tapicerki i obejrzeć tylko drzwi od środka, rozbił juz ktoś cos z tym??
Rozbieranie drzwi to jest jakaś tragedia w fusionie i fieście, ale myśle, że bez tego się nie obędzie. Najpierw ściagasz cały ten plastikowy boczek, do okoła jest na takie kołki rozporowe. Potem musisz wyciągać go wysuwając w góre. Twoim oczą ukarze się wstrętny czarny plastik, który żeby sciągnąć musisz wykrecić klamke zew. z drzwi, sciągnąć z niego dwie gumowe zaślepki i odkręcić szybe od całego mechanizmu podnoszenia okna. Szybe musisz przykleić na taśme do drzwi, żeby Ci nie spadła. Ogólnie inżynier forda który to wymyślił powinnien to teraz wszystkim rozbierać. Powodzenia
Czyli, nie warta gra... jeśli nie opada za bardzo, może zanim zacznie opadać za bardzo to go zmienię hehe.gif
Ale dzięki za opis, musze go sobie zachować.... bo na inżyniera z forda nie liczę;)claps.gif
> zmienię
moze sie sprawdzi stary patent z lanosa.
jak masz szyby na korbki to zaloz je tak aby bo calkowitym zamknieciu szyby korbka byla skierowana do dolu. Po takim zabiegu przestaly mi opadac szyby ok.gif
Rozbierałem w Fieście i wcale nie jest aż tak tragicznie jak opisujesz smile.gif Poza tym tylna szyba (przynajmniej w Fieście) nie jest przykrecana tylko mocowana na zatrzask do mechanizmu podnoszenie/opuszczania. Przednia jest mocowana za ścisk dwoma śrubami.
Trzecia rzecz to wcale nie musisz szyby przyklejac żadnymi taśmami. Po uwolnieniu jej od mechaniozmu podnoszenia/opuszczania da się ja śmiało wyjąć, tak samo jak szybę z przodu.
Aha...co do ściągania boczka - najpierw trzeba odkręcić z tyłu dwie śruby (jedna przy klamce druga w uchwycie do otwierania/zamykania drzwi) a dopiero od dołu ściągasz boczek. Po ściągnięciu będzie jeszcze on się trzymał na lince od klamki, którą będzie trzeba odczepić.
Tylko pytanie po co ją wyjmować? żeby potłuc? skoro może zostać na swoim miejscu. Rozbierałeś drzwi w innych autach? Mi się w kilku zdażyło i w żadnym nie było tak idiotycznego rozwiązania.
Włąśnie po to żeby jej nie podłuc - wyjąć i spokojnie położyc w bezpiecznym miejscu nim sama np sie odklei od tych tasiemek o których wspominałeś.
Co do idiotycznych rozwiązań...to tak jak z pytaniami - nie ma głupich pytań są tylko głupie odpowiedzi wink.gif
