Pioneer DEH 6000UB
Od wczoraj jestem posiadaczem tego radyjka wczesniej miałem 5000UB i pojawił sie problem
Radio jest podpiete na stałe pod + tak jak poprzednie jednak w tej konfiguracji cały czas swieci sie podswietlenie płyty po potwarciu panela i obawiam sie ze moze to doprowadzic do rozładowania aku
Podświetlenie gasnie dopiero po wyjeciu panela ale czy wtedy nie pobiera prądu confused.gif nie zawsze mam potrzebe wyjmowac panel czy jest jakies inne rozwiazanie ?
Dodam ze podpiecie po stacyjce nie wchodzi w gre bo mam stałe zasilanie tylko
Najprawdopodobniej zwarłeś pomarańczowo-biały przewód do 12V. Przy ustawieniu opcji "dimmer" w radiu na ON przewód ten służy do wykrywania czy masz włączone światła. Jeśli masz, włącza podświetlenie.
> podświetlenie.
No własnie że nie zwarłem zadnego kabelka tylko w instrukcji pisze ze musi byc podłaczone po stacyjce zreszta w instrukcji od 5000ub tez tak pisało ale nic nie swieciło bo tam bya opcja ze wszystko mozna było wyłaczyc
> stacyjce
To masz podłączony pomaranczowo-bialy przewód do +12V, czy nie?? Jeśli masz to go odłącz i bedziesz miał po problemie.
P.S. Jeszcze jedno? Piszesz ze swieci Ci sie podswietlenie po otwarciu panela- czy to znaczy ze zostawiasz wlaczone radio z uchylonym panelem?? :/
> miał po problemie.
Nie nie zeby była jasnosc nie mam podłaczonego tego kabelka Jest podłaczony tylko żółty czyli stały plus do pamieci i czerwony plus . W instrukcji pisze ze własnie ten czerwony musi byc podłaczony po stacyjce zeby zapobiedz rozładowaniu akumulatora tzn napiecie musi sie pojawiac dopiero po przekreceniu kluczyka ja niestety ma stałe napiecie cały czas tak tez miałem wczesniej jak miałem model5000 i było Ok teraz niestety radio przy takim podłaczeniu caly czas bierze prad . Radio oczywiscie wyłaczam ale jak pisałem swieci sie zielona diodioda podswietaljaca wejscie na płyte . Dioda ta jest pod panelem . Panel sie nie swieci . gasnie tylko jak zdjeme calkiem panel a ja nie zawsze chce go wyjmowac bo po pierwsze auto trzymam w garazu a po drugie mocowanie panela jest takie "delikatne " ze boje sie ze po jakims czasie sie złamie albo wyrobi i bedzie lipa. Mysle ze teraz zrozumiesz o co mi chodzi
