Engine Fault = złe paliwo?
Jak stwierdzić, że przyczyną komunikatu "Engine Fault" jest złe paliwo?
No i co zrobić żeby pociągnąć do odpowiedzialności producenta/sprzedawcę paliwa?
Jakieś doświadczenia?
ASO, podlaczenie pod komputer. Byc moze ten komunikat nie ma nic wspolnego z systemem paliwowym, Tym bardziej, ze nie napisales czy auto zostalo unieruchomione - zakladam, ze samochod ciagle jezdzi.
U mnie raz zapalil sie "Check Engine" z powodu przypchania sie DPF. Samochod zaczal odrazu wypalac filter i po 5 uruchomieniach silnika blad sam zniknal i sie skasowal. W ASO na przegladzie nie bylo po nim sladu.
> jezdzi.
> bylo po nim sladu.
Auto jeździ normalnie (jak na razie).
Żadnego spadku mocy czy szarpania.
Wyglada, ze to nie bedzie z powodu zlego paliwa. Pozostaje diagnoza przez podlaczenie do skanera w ASO. Powodow moze byc wiele.
Zwłaszcza w HDi. W aucie matuli 2.2 HDi musiałem wymienić czujnik ciśnienia doładowanie i przestał pojawiać się błąd: "Engine Antipollution System Defective". Prawda, że wcale nie związany z filtrem cząstek stałych ?
Najpewniej prawda. Jezeli wymieniles czujnik cisnienia doladowania. U mnie sa czujniki przed i za DPF. Blad powinien pojawic sie, gdy jest jakas tam roznica cisnien. A cisninie doladowania to zupelnie inna dzialka i nie ma zbyt wiele wspolnego z DPF (chyba).
To, że ECU wskazuje błąd z takim opisem to ABSOLUTNIE nie znaczy, że cokolwiek jest nie tak z DPF-em tudzież inną kontrolą emisji.
ECU wskazuje OBJAW, a nie PRZYCZYNĘ.
Nikt chyba nie wskazuje tu na blad DPF'a. Wszystko wykaze skan na kompie w ASO.
Skan wykaże objawy, a pytanie jest o przyczyny :-)
